Артур 32RUS, от пыжа 406 подходят только 6 из 8 задних сайлентов, а 2 оставшихся нужно думать где искать, проще всего комплект у ASik'a заказать!
Запчасти на Neon от других марок (Аналог)
Сообщений 61 страница 90 из 338
Поделиться6216.02.2012 19:13
У меня была ситуация, лопнул передний тормозной шланг, после обзвона нескольких магазинов узнал стоимость 1500р, но больше всего растроило то что в наличии шланга не было, а ходить две недели пешком не хотелось, заехал в магазин Русь, сначала купил шланг от класики, но с ним проблема, он короткий, и при выкручивании руля до конца шланг натягивается, при повторном посещении магазина купил тормозной шланг от Газели, и две медные шайбы, поставил, уже как два года стоит, цена вопроса 70 рублей.
Поделиться6316.02.2012 19:23
вот еще момент задние тормозные цилиндры идут от мазды 3
Neon 2002г
Поделиться6429.02.2012 13:16
..кстати от Газели ветик охлаждения подходит(мож и есчё много чего если проверить)....вобщем если Nеон начинает разваливацца можно соорудить НЕОНОГАЗЕЛЯШКУ
Поделиться6529.02.2012 17:28
это да)) и провода от гены к аккуму Газелячии замечательно подходят) там сечение хорошее и длины хватает)
Поделиться6629.02.2012 17:39
крышка радиатора от ваз 01-07 за 50 рублей,как там и была
Поделиться6705.03.2012 23:34
На днях потек задний тормозной цилиндр, весь день прокатавшись по Владимиру в поисках замены (от Mazda подходит по каталогу TecDoc) и ничего не найдя, было решено колхозить так как работаю на машине. Сравнив размеры оригинального и ВАЗовского (8я-12я модель) взял 2шт ATE. По размерам почти идентичны, посадочное место у нашего овал, у вазовского почти круг. Вооружившись напильником и дрелью было расточено посадочное место и просверлены новые отверстия, встало все нормально, единственная проблема оказалась в разнице шага резьбы на штуцере, плашкой нарезал новую. Все было тщательно проверено на герметичность (давил на педаль при заведенной машине как только мог). Сегодня съездив по работе в Гусь, могу заявить, что испытания пройдены успешно ))
Поделиться6810.05.2012 20:43
По глупости убил вентилятор охлаждения.... в экзисте ждать 3 недели, на разборах искать некогда.... помог великия отечественный автопром от 2110 с небольшими переделками встал просто отлично))))
Поделиться6914.05.2012 13:55
У меня на крайслер неон-I стоит радиатор и кулер от ваз-2123, работает адекватно, колхоза минимум, все патрубки подошли по местам. сфоткаю попозже-выложу, кому интересно
Поделиться7015.05.2012 11:47
Поставил себе правый зеркальный элемент от ланоса, отломал от него крепление, на неоновском крепление немного подломал борта и встало как родное)) цена вопроса 300 рублей в магазине русь..и тюбик суперклея))н
Поделиться7120.08.2012 00:34
пыльник аморта от 8-ки стоят все 4 с отбониками вместе, задний торм цилиндр от класики 2 года уже, фильтр воздушный - нулевик в любом магазе можно найти(типа 0), в зад. стойки отлично встают вкладыши передние от 41 москвича(если стойка разборная), ремни, пыльники, тяги рул и наконечники даже в далеком надыме на подбор брал. проблематично тока с пыльниками рулевой тяги(даж на заказ нетю, подскажите от чего кроме форд транзит пойдут)
Поделиться7223.08.2012 20:57
топливной шланг который крепиться к топливной рампе?крайслер 1.или у кого была такая проблема мож от русской машины подойдет.буду благодарен любому совету.
Я обычный топливный шланг купил полметра, в текстильной оплётке и поставил. В принципе какая разница, на какую машину: бензин-то одинаковый все заливают. По диаметру подходит, на бобышки, которые на трубках натянул и хомутами зажал.
Поделиться7310.09.2012 21:13
Может уже писали, но к обивке багажника и на ковер салона подходят пистоны от утеплителя капота шевинивы, у них шляпка немного шире.
Покупал в Би-Би(Авто49) по 9 руб
Поделиться7509.10.2012 15:43
У меня огиринальные поршневые кольца пришли митсубиси
Поделиться7609.10.2012 22:50
колеса от фольксваген бора тот же размер
Поделиться7718.11.2012 21:37
Передний тормозной шланг от какого-то ВАЗа 2121( по моему эт Нива) на НЕОН-2 подошёл. К суппорту всё подошло, а к тормозной магистрали
переходничёк с крупной резьбы на мелкую.
Поделиться7819.11.2012 14:29
...ктонить примерял рем комплект пружинок и солдатиков на задние барабанные....говорят визуально похожи на ВАЗовские...?
Поделиться7919.11.2012 19:04
я поставил весной, пока все ок, встало без проблем.
Поделиться8019.11.2012 20:08
..от ВАЗа?
Поделиться8119.11.2012 20:55
.от ВАЗа?
да.
Поделиться8208.01.2013 01:50
Решил поделиться.На днях лопнула передняя пружина,с правой стороны,..вследствии мертвых стоек.Быстренько смотался в Питер,стойки купил,с пружинами беда,не нашёл.Ну пришлось импровизировать.В гараже валялись ровно 2 пружины от bmw e34 ,не знаю перед или зад,но после визуального осмотра и примерки,было принято решение ставить.Воткнул на новые стойки пыльник и отбойник от ВАЗ 2110,пошли как родные,пружины по посадочным местам почти 1 в 1 как в 1ом неоне.Вообщем всё собралось на ура.Езжу второй день,Повороты держит на ура,управляемость не изменилась,всё супер.Вообщем кому пригодится,очень хорошая альтернатива.
Поделиться8331.01.2013 20:14
товарищи вопрос с подкрылками как и кто решил?
Изготавливал переднюю часть переднего левого подкрылка (ту что прикрывает коробочку забора воздуха) из подкрылка от нивы, при помощи фена, ножниц по металлу и клипс от шевинивы. 15к миль - полет нормальный)
Поделиться8431.01.2013 21:00
А с р/к бензонасоса кто-нибудь сталкивался?
Я только весь бензонасос менял - от десятки поставил, как временную меру, до тепла. Правда колхозить пришлось немного - он короче и вставили небольшой шланг, чтоб забирал бензин до конца, ну и провода.
Отредактировано Yaroslavskiy (31.01.2013 21:00)
Поделиться8501.02.2013 08:35
DesertFox, дак у меня первый неон)))
Yaroslavskiy, уже год гоняю на этом чуде(бензонасосе) минус только один-глохнет када мала бензу и жопа кверху)))и на повороте направо если бенза мало тоже норовит заглохнуть))
Поделиться8601.02.2013 11:14
Вот для этого я и колхозил, чтоб бесь бензин выбирало - там надо бензостойкий шланг поставить, сантиметра четыре.
Поделиться8701.02.2013 16:25
На первых неонах ставится центральный переключатель света от Волги 2410
Поделиться8816.04.2013 13:11
На барабанные тормоза - идеально подходят тормозные накладки от ваз2108,
только при замене - нужно клеить и клепать (клепать мягкими алюминиевыми заклепками !!!)
Ходят хорошо - вопросов не возникает
Поделиться8916.07.2013 13:07
рабятушки! купил я пыльник шруса мать его от 2108 любопытства ради-поставил он слетает у меня...либо я плохо затянул большой хомут либо он короче просто-я забыл замерить и сравнить их))видимо все таки он не подходит.
Отредактировано maks pain (16.07.2013 13:09)
Поделиться9016.07.2013 15:14
Возьми стяжку нейлоновую широкую и закрепи на нее
