Верхний патрубок радиатора подходит от лада гранта фарсунки один в один от лансера десятого.
Запчасти на Neon от других марок (Аналог)
Сообщений 271 страница 300 из 338
Поделиться27203.05.2017 18:25
Про форсунки интересно, клемы, я так понимаю, не подходят? От какого именно lancer X, 1.8/2.0?
Вот такие?
Поделиться27303.05.2017 22:16
добрый вечер. форсунки лучше от приоры, лично менял одну неисправную, ничего не переделывал, подходит как родная, даже разъем одинаковый.
Отредактировано Иван Азов (03.05.2017 22:20)
Поделиться27403.05.2017 23:20
Иван Азов, Это форсы под 8ми клапанный ДВС... Нам нужны под 16 клапанов Siemens VAZ20734 Или почти родные для первого неона 95 года Siemens ZMZ6354 от 406 мотора...
Не буду утверждать ничего, но есть сомнения в неправильном распыле Bosch 0280158017 у нас во впуске...
На 95 год, ставились Толстые форсунки, после 95го стали ставить тонкие. Связано это может быть с изменением ЭБУ (установкой 2х разъёмного ЭБУ) в 96м году. Хотя я езжу сейчас на родных тонких форсунках от 96 года, кроме мизерного провала мощности на низах, не заметил изменений.
Поделиться27503.05.2017 23:24
я на 96 год ставил, работала отлично,факел был такой же как и на родных
Отредактировано Иван Азов (03.05.2017 23:27)
Поделиться27603.05.2017 23:37
У них производительность 132 сс/min, судя по описанию. Это очень мало. Если и ставить форсунки, то хотя бы от Волги. У них производительность 197 сс/min. Родные форсунки 220 cc/min, на 2-м поколение рестайлах(в большей степени) 240 cc/min.
Меня больше от lancer X интересовало, у них с outlander xl форсунки одинаковые, только производительность более интересная 280 cc/min.
Отредактировано Viper_nik13 (03.05.2017 23:38)
Поделиться27704.05.2017 01:00
Какой мотор? Если Mitsubishi 4B1 (1.8, 2.0, 2.4) то этот тип устанавливался на уйму авто включая Джип, додж калибр и тдп... У меня есть Калибр 2.0 могу посмотреть какие там форсунки, но думаю цена на них будет не маленькая...
Надо попробовать, а винты рейки нормально затянулись?
Поделиться27804.05.2017 18:04
Да, те самые. В курсе про общую платформу.
Мне вот интересно про то что Денис, писал. Судя по фото от 4B1 очень даже отличаются.
Да это понятно. Форсунки у меня в хорошем состоянии. Предыдущий владелец у Димы брал , проливал перед установкой, всё отлично.
Но, головой понимаю что лучше новых, не придумаешь. Ценник на наши новые не гуманен. Вот и думал присмотреть 280-е. Есть ещё идеи по двигателю. Если соберусь, проще будет Accel новые взять.
Поделиться27905.05.2017 22:48
винты отлично затянулись, у форсунок длина такая же как у родных, кстати фиксаторы форсунок тоже от приоры или десятки по 30р за штуку
как родные.
еще брал за 100 рублей комплект резинок и сеточки на форсунки для ваз 2107
сеточки один в один, и резинки тоже.
Отредактировано Иван Азов (05.05.2017 22:59)
Поделиться28006.05.2017 11:43
На Неон 2 дорестайл тоже должна подойти?
Поделиться28109.05.2017 21:51
Alexrul, тут я не в курсе, не владею вторым неоном. Пишу только ту информацию, которую лично сам проверял.
Поделиться28213.05.2017 18:14
Нашел рулевые тяги RTS 921012. У всех поставщиков бьются на 1й неон, но визуально от 2го. Сегодня были установлены на рестайл, все встало без проблем, цена вопроса в районе 600р за штуку. На наконечниках этой фирмы отъездил 2 года, при замене они были еще дубовые
Приветствую ! как рулевые тяги живы? тоже хочу заказать
Поделиться28324.05.2017 10:41
Иван Азов,А сеточку на Бошевскую форсунку какую ставил?
Там входное отверстие, как мне кажется, сильно больше. Себе поставил сразу комплектом Бош 0280158107 - с виду такие-же, как 017 и встают тоже идеально.
Поделиться28424.05.2017 20:34
Fencer-Su24, Извини что сразу не указал, форсунки я менял на седане, а когда приобрел купе, на на нем менял сеточки. поэтому не могу сказать точно, подходят они на бошевские форсунки или нет, но на родные форсунки становятся идеально. если интересует вопрос станут ли на бошевские или нет, могу на днях проверить и сказать точно.
Поделиться28525.05.2017 12:16
Я в родные форсунки тоже такие ставил без проблем, но в Бош, кажись, не пойдут
Поделиться28625.05.2017 17:26
Все хорошо, живы ))
Поделиться28705.06.2017 03:10
День добрый. Подскажите на 1 неон - с чего подходят сайлентблоки в передние рычаги - передний и задний.... Спасибо
Поделиться28831.07.2017 18:19
Не так давно случилась беда со стартером-не хотел заводиться-сняли,разобрали-дело в Щетках(сточены до предела),подобрали другие. По толщине один в один,только подтачили по размеру,все почистили и теперь заводится.
Поделиться28931.07.2017 18:45
Жанна, какие другие? от чего подошли?
Поделиться29031.07.2017 20:13
брал себе стартер Cargo
щетки по-моему с chery amulet подошли
подбирал по старым изношенным щеткам
Отредактировано Иван Азов (31.07.2017 20:15)
Поделиться29101.08.2017 18:33
Pashka,
Не могу сказать-мастер какой то старый свой стартер принес и с него снял. В магазине при сервисе не было щеток.
Да вот еще там были тонкости-показывал и объяснял мне-оказывается мой Стартер уже разбирали,щетки от них провода(видно выше на рисунке Ивана)-были припаены в местах соеденения(а как он объяснил они с завода на Контактной сварке). Да и некоторые болты были посажены на герметик.
Он что сделал в местах где должна быть Контактная сварка-просверлил и поставил на болты маленькие и еще сверху опоял, Якорь почистил дорожки и набил хорошей смазки.
Были у него раздумья как снимать Стартер-даже защиту Глухую снял-потом говорит подумал снял Вентиляторы и доступ стал нормальный-Ну как то так. Да удивил(Хороший знакомый,считай все и делает по машине-взял всего 800 руб.),дала 1000 руб.
Поделиться29212.09.2017 14:17
Подошла задняя ступица от Лансера 9,нареканий нет!!!!Может кто знает можно ли поставить тормозные задние шланги от другой машины???
Это на 2 неон или на первый? Кто знает?
Поделиться29314.09.2017 19:32
На счет фасунок пордон... я имел в виду форсунки стеклоомывателяяяяяяя
Поделиться29415.09.2017 19:14
Задние сайлентблоки передних рычагов не могу найти на 1 Неон. Чем можно заменить?
Поделиться29515.09.2017 21:38
вбей в поисковике SWAG 14 94 1007 или FEBI 41007, эти вообще копмлектом на одну сторону MOOG K 7244
Поделиться29616.09.2017 21:16
Иван Азов
+1
Поделиться29713.10.2017 16:22
Иван Азов, тоже ищу сайлентблоки задние, передних рычагов, но по вашим номерам бьются сайленты на второй неон, вы уверены что они подойдут на первый? Потому что на сколько я знаю со второго на первый не подходят
Поделиться29813.10.2017 18:55
лично я себе эти ставил
Отредактировано Иван Азов (13.10.2017 19:03)
Поделиться29913.10.2017 20:01
VTR:Запчасти для CHRYSLER набери в поисковиках яндекс или гугл
Поделиться30019.10.2017 19:50
Yaroslavskiy, от какой митсубиси?
