подскажите кто нибудь, подходят ли передние подкрылки от других авто.
Запчасти на Neon от других марок (Аналог)
Сообщений 1 страница 30 из 338
Поделиться220.10.2009 22:35
подскажите кто нибудь, подходят ли подкрылки от других авто.
Мне на той неделе вырезали и поставили от ваз 2108 ,пока все путем тьфу тьфу.
Поделиться309.02.2010 10:26
А кто устанавливал на свой Неон запчасти от другой марки авто аналогично подходящие...ну или с незначительными доработками?
Указываем марку авто, название запчасти и ее каталожный номер (артикул).
_____
*Тему почистил,оставив полезную информацию. В дальнейшем прошу указывать марку и модель автомобиля, от которого подходят детали, по возможности номерок для поиска.
В теме - только аналоги от других авто!! Желательно проверенные!!
Обсуждение заменителей оригинала - в соответствующих темах раздела.
Отредактировано Pashka (27.05.2015 15:56)
Поделиться409.02.2010 18:30
у меня стоят рулевые тяги не родные..на сервисе сказали,что похоже от пити крузера(там вроде разница в их длине)а по сути такие же))))
Поделиться509.02.2010 19:13
Я ремень генератора от хондай акцента поставил, цена 60 рублей. Нареканий нет.
Поделиться609.02.2010 19:46
пыльники шрусов от пт крузера
Поделиться709.02.2010 21:05
Втулки стойки стабилизатора-резинки с переднего аморта Волги, один в один, цена вопроса 10 р за штуку.
Поделиться810.02.2010 03:23
У меня масляный фильтр( на европейский Неон) от Волги 24й подходит.
Форсунки омывателя лобового стекла от Volvo S80 (как писалось ранее).
Колеса подходят от некоторых Ауди А4, Ауди ТТ.
Поделиться910.02.2010 11:08
Как писал выше - пружины задние от кэмри 2000г, и от форестера того же года.
Передние стойки стабилизатора от сааба 900.
Поделиться1010.02.2010 11:28
Пыльники рулевых наконечников от ВАЗ 2108!!
Поделиться1110.02.2010 17:03
а все остальные характеристики?
Это собственно самый важный момент. Я после покупки когда менял масло обратил внимание, что на машине стоял Чемпионовский фильтр для Ваза. Честно говоря пришел в шок [взломанный сайт] , по причине того, что данный фильтр имеет другие характеристики и для нашего двигла попросту не подходит. Перепускной клапан, который выполняет предохранительную функцию при избыточном давлении масла, например при холодном двигателе и загустевшем масле, и открываясь при таких условиях прогоняет масло в обход фильтрующих элементов и закрывается при снижении давления, начиная правильно выполнять свою функцию. Так вот поскольку Вазовский фильтр рассчитан под меньше давление, то соответственно на моем 2-х литровом движке он тупо гонял масло в обход фильтрующей бумаги. Это тонкость, которой многие пренебрегают, а зря!
Фильтр-вставка имеет конечно другой принцип работы, поскольку все клапана находятся уже непосредственно в двигателе с завода. здесь необходимо просто посмотреть по каталогу допустимое давление на фильтр в системе и сравнить его с тем допустимым давлением, которое указано на вставке, которую хотите поставить. Так же нужно учитывать пропускную способность самого фильтрующего элемента, поскольку избыточная сопротивляемость может привести к разрыву бумаги с последующим ее попаданием в систему смазки.
Лично мой совет, пользуйтесь фильтрами, который рекомендованы производителями по фирменным каталогам. Если же есть желание поставить сторонний фильтр, то не поленитесь и просто просмотрите все характеристики фильтра, что в последствии намного облегчит вашу жизнь.
Все вышесказанное сугубо мое личное мнение основанное на личном опыте и рекомендациях производителей. В любом случае выбор за вами.
Поделиться1210.02.2010 18:45
ребят,ну тема про подходит\не подходит)))) а ставить например пыльник от отечественной авто или оригинальный-это уже решает каждый сам за себя)) ведь и дураку понятно,что оригинальная запчасть проходит намного дольше и будет лучше работать,будь то простой фильтр или элементы подвески..поставив дорогую оригинальную запчасть мы ограждаем себя от возможных проблем,которые например возникли поставь мы китайскую.. скупой платит дважды))))продолжаем тему)))
Поделиться1310.02.2010 21:39
+1)
з.ы. однако,очень полезная тема, например пыльник на трассе на 2108 проще найти чем на неон!)
Отредактировано Тёмыч (10.02.2010 21:40)
Поделиться1411.02.2010 11:28
Смысл из иномарки делать таз))))
Логично,но при форс-мажоре это можно рассматривать как вариант.
Поделиться1511.02.2010 22:49
у меня колеса от Октавии, еще от Фольцов подходят,
если снять кондиционер, то ремень от волги на гидроусилитель можно подобрать.
Поделиться1618.02.2010 20:42
У меня ролик натяжения ремня ГУРа и А/С стоит от Нивы
Поделиться1719.02.2010 02:58
А у меня на 1-м неоне форсунки омывателя от нивы шевроле, подошли как родные цена 2х25 руб, работают не хуже родных
Поделиться1821.02.2010 21:47
Очень нужная страничка. Я не сторонник ваза, даже радую за его кончину т.к.это великая кормушка для блататы, но отвергать з\ч от ваза это идеотизм. Пыльники, втулочки, сальники и прочии з\ч не несущие ответственности жизни можно ставить. Покупая з\ч в магазине как оригенал вы в30-50% получаете подделку иногда хорошую иногда г., а вазовские в 50-70% подделка хорошо если зоводские, дрянь если от дядюшки ашота. Пыльники родные найти почти невозможно , тк заводы ориентируются на агрегатный ремонт- порвался пыльник шарового -замена рычага в сборе с шаровым, сайленблоками. Лампочки кое-какие подходят ну и бензин наш плохо , но подходит.
Поделиться1911.04.2010 17:18
Хочу спросить у тех кто саиленты заказывал поулеритановые с ебэя
Если есть возможность замерьте пожалуйста диаметр сальника заднего поперечного рычага
Поеду со штангелем подбирать по магазинам.
А то что-то никто так и не отвечает какие точно подойдут.
Вообще было бы здорово фотку еще посмотреть.
Поделиться2011.04.2010 17:23
Drujbana, я ведь уже писал. 33 мм. от копейки один в один
Поделиться2112.04.2010 13:26
Короче говоря поворотные подшипники амортизатора Spicer полное гомно
Ваша не правда, брал опоры стоек в сборе с подшипниками именно спайсер, ужо 20000 никаких скрипов и всего остального!
1. Писалки стёкол - ваз какой-то по 5р. штучка, установлено..
2. Вентилятор радиатора в сборе с мотором газелевский (с небольшой доработкой - просверливание 1-го отверстия), установлено..
3. Колёсные диски штатные от WV-Golf 3, проверено..
4. Бензин 95-го калибра - точно подходит, проверено..
Кстати вычитал в нете, что подходят клипсы крепления дверной обивки от daewoo espero - заказал желтого цвета, не втыкиваются никак! Может кто зеленые пробовал.. Родные крайслер стоят около 120р. за 1 клипсу, надо 20 штук - итого дорого очень. От тазиков тоже не подходит, проверено.
Отредактировано HeoH47 (12.04.2010 13:36)
Поделиться2230.04.2010 12:01
ролик гура от мерса один в один
Поделиться2330.04.2010 19:38
от мерса
от какого? или от всех мерсов
Поделиться2430.04.2010 22:43
херня на первый точно подходят евроклипсы от 10-ки
Поделиться2501.05.2010 22:28
Я себе на перед приспособил войлочную по моему от VW Scirocco (нашел на помойке кузовного цеха). Так вот установить неподходящую по размеру защиту довольно трудоемко и это не подошла (совсем немного) только задняя часть к арке и материал достаточно мягкий. У тазов войлока я что-то не видел поэтому думаю проще купить оригинал чем истезать себя подгонкой и изгибанием дубового пластика.
Поделиться2602.05.2010 14:59
топливные форсунки от ГАЗели,от какого именно двигла не помню,знакомый в сервисе их проливал и сказал что один в один.Теперь стоят едет вродь нормально,расход не больше 9,вот.
Поделиться2702.06.2010 18:25
Моторчик С/О (тот, который водичку качает) от Чери Фора. С переделкой фишки.
Или от десятки, но приходится сильно городить со шлангами.
Отредактировано Stratocaster (02.06.2010 18:26)
Поделиться2803.06.2010 10:37
Да вот про евроклипсы слышал, но в магазинах чё-то не увидел их, на днях привезли чёрные клипсы от дэу эсперо
партнамбер 961 348 90 встали как родные, по 25р. - штучка.. всяко дешевле крайслеровских..
Поделиться2910.06.2010 00:19
Тормозной шланг передний ставил от audi-vw.Цена вопроса 150 р. У родного сломали болт, который в суппорт идет. От ауди шланг без болта, конструкция проще и стоит почти в 10 раз дешевле.
Поделиться3020.07.2010 22:06
Не знаю мож это и мелочь и мож никто с этим не сталкивался (я столкнулся в нашей Деревне
- думал ...опа, т.к. в магазинах для иномарок такой мелочи не возят а электрика только для ТАЗов и им подобным):
Фишка-разъем, который вставляется в выключатель сигнала заднего хода (в коробке который стоит) - один в один фишка-разъем датчика положения колен. валя от ВАЗ 08-99 (стоит 40 руб.)
