Ребята здравствуйте подскажите в чем причина. Заменил новый бензонасос и появилась такая проблема
как только остается 15-20 литров бензина машина у же не заводится, на старом насосе ездил стрелка на красном
лежала ,датчик уровня не врет , возможно что я собрал не правильно , подскажите может у кого была такая проблема ,
насос покупал у ЕвроДимона ему большое спасибо,
Глохнет если в баке меньше 15-20 литров
Сообщений 31 страница 31 из 31
Поделиться106.03.2016 17:04
Поделиться3115.06.2016 00:53
Я в итоге снял новый и поставил старый проблема ушла а новый пять раз снимал ставил .толку не какого.
Отредактировано sasha1804 (15.06.2016 00:54)
