Вобщем ручки зачесались убогую штатную подсветку переделать, тем более соклубники такое делали.
Взял 40 см светодиодной ленты и два цоколя от светодиодов (что в штатную подсветку подходят по размеру). Ленточку напополам, на концы припаял проводки одножильные, кончики облудил, протолкал в цоколи и загнул. Пустоту в цокольках забил эпоксидным пластилином. Получился типа штекер.
Воткнул в штатные гнезда и приклеил ленту. Вот что получилось
Фото1
На минимальной яркости (от ручки головного света)
Фото2
На максимальной яркости
Фото3
С одетой панелью, яркость максимальная, светлый день
Фото4
По темному времени фото позже добавлю
Подсветка блока климата фотоотчет
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться127.02.2016 13:09
Поделиться227.02.2016 13:14
Фото1
Фото2
Фото3
Фото4
Плюсую, тоже надо сделать так
Поделиться327.02.2016 16:37
Как и обещал сфотал ночью
Это со вспышкой
Фото1
Это без вспышки
Фото2
Плохо то что в самих крутилках не подсвечивается указатель. Чет конструктора Крайслера недопетрили. Недоработка. Не видно в каком положении стоит крутилка
На японских прулях, в частности ниссанах пульсарах, саньках, сефирах, терранах крутилки, двигалки, кнопки на блоках климата изнутри обязательно или индивидуально подсвечиваются или светопроводящая вставка есть.
