Двигатель 2.0 ECC Chrysler PT Cruiser Cirrus II Sebring
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться331.01.2016 21:54
На разборках им пофиг,главное впарить. Они мне говорили,что вся задняя подвеска на неон подходит от pt cruiser. Типа говорит машины только внешне разные. )))))))))))
Отредактировано AndreW (31.01.2016 22:09)
Поделиться401.02.2016 00:03
а что с родным мотором?
Поделиться501.02.2016 00:08
Доброго времени суток колеги, умер родной ДВС, предлагают Двигатель 2.0 ECC от Chrysler PT Cruiser Cirrus II Sebring подскажите подойдёт ли сам ДВС и навесное, может кто сталкивался
Это двс от ПТ он не только Вам не подойдет он не подойдет и на Цирус и на Себринг.
Прикались над ними. узнай они сами установят и завидут ??
Поделиться601.02.2016 00:09
Отредактировано AndreW (Вчера 22:09)
+1
Поделиться701.02.2016 22:08
Вкорячить можно, крепления сделать и подушки, но с разборки брать не рентабельно, нужен донор целый, чтобы с него подкапотное все переставить с проводкой
Поделиться801.02.2016 22:59
Dnepr, +1
Поделиться926.02.2016 17:12
Всем спасибо. Везут родной движок с Европы. Решил не эксперементировать.
Поделиться1026.02.2016 18:17
Блоки одинаковые. Какие крепления и подушки?
Бошка 2х вальная, кошерная, на 95 год самое бы то. ИМХО можно подружить с родной проводкой даже... Жаль я себе уже поставил от 2002 года ДВ...
Поделиться1126.02.2016 18:25
Ну судя по посту и фото, движок от ПТ крузера, крепления как на 2-ом неоне. Ставить, тогда уж EDZ 2.4 с Пт крузера. Самое то для первого неона)
Поделиться1226.02.2016 18:32
EDZ 2.4
Другой колен вал, тут реально без переделки не обойтись... Слишком не рентабельно, по трудозатратам.
Поделиться1326.02.2016 18:37
Не понял. Ты же подружил 2002 г.в. ECB с первым неоном(хотя я думаю там дружить особо не чего, если знать нюансы). В чём проблема подружить 2002 г.в. EDZ с первым неоном? EDZ от 2003 г.в. свободно встает на неон рестайл. Мозги, проводку всё остаётся родное.
Отредактировано Viper_nik13 (26.02.2016 18:37)
Поделиться1426.02.2016 18:55
А там другой коленвал, с 2003 гв. Можно менять местами блоки 2.0 до 2003 года. То есть главное, что бы был колен вал одной серии. Колено от 2003 года и от 2.4 литров имеет абсолютно другую гребенку, и ЭБУ не поймет сигналы от ДПКВ. Таким образом, мы можем ставить ДВС даже от 1995 года на неон до 2003 и обратно без переделки проводки. Даже пока в теории и 2х вальные ДВС 2.0 ECC до 2003 года.
Сложно конечно но понять можно. Я долго экспериментировал, что бы это понять.
Поделиться1526.02.2016 19:10
Это я знаю, ты имеешь в ввиду про расположение дпкв. Дак а если взять EDZ с 2000-2002 г.в. ПТ крузера. Где датчик так же располагался ещё сзади(где выпуск). Или там на коленвале тоже гребенка отличается от тех что стоят на ECB, ECH, ECC дорестайловых(до 2003 г.в.)
Поделиться1626.02.2016 19:24
Думаю что да, по схемам получается что разные. Хотя наверняка сказать можно только когда увижу в живую.
Поделиться1726.02.2016 19:29
Странно, всегда думал что одинаковые. На рестайле(c 2003 г.в.) точно одинаковые. EDZ без проблем можно поставить на неон ресатйл. Даже степень сжатия практически та же.
