Полистал темы- не нашёл подобную. Не фиксируется лампа в передней левой фаре. Светит криво естественно. Кто нибудь сталкивался? Где искать? Разборки?
Фиксатор лампы ближнего...
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться227.01.2016 21:41
Гавроныч, сток? в них же замки на прорези - вставляешь и прокурчиваешь по часовой.. о чем речь - не пойму..
Поделиться327.01.2016 21:42
Да, да. По моему так и есть...
Поделиться427.01.2016 22:42
Гавроныч, ну так тебе просто замок самой лампы нужен. На разборках не найдешь. Это часть фары, а без замка фара не фара. Обещать не буду, посмотрю, где то у меня был замок. Завтра гляну.
Поделиться527.01.2016 23:21
Буду признателен! а грубые решения есть? если замка не найду?
Поделиться628.01.2016 00:43
Привет
менял лампу недавно, фиксируется она на металлической так называемой "скрепке"
на схеме цифра 1
Как вариант подобрать от Ваза или же в авто магазине взять на пробу пару "если они отличаются", совсем колхозинг большая металлическая скрепка. снимаем со своей рабочей фары и лепим копию. А скорее всего крепление поправишь и будет тебе счастье
Фото и схема не неона но принцип понятен.
Отредактировано zzz86 (28.01.2016 00:51)
Поделиться728.01.2016 01:11
zzz86, это на "тюнинх" фарах - на стоке такого безобразия нет
Поделиться828.01.2016 01:13
У меня сток фары авто европеец
Отредактировано zzz86 (28.01.2016 01:15)
Поделиться928.01.2016 06:23
zzz86, если я правильно понял, то речь идет о большой пластиковой типа гайке.
Поделиться1028.01.2016 08:32
Спроси у Archangel. я думаю у него должны остаться целые фиксаторы.
Разбор Neon 2003 Нижний Новгород
Только вот у него с пересылом промлемы,но может договоришься.
Отредактировано AndreW (28.01.2016 08:53)
Поделиться1128.01.2016 11:06
неожиданный сюжетный поворот - про европейцев не учел. прошу извинить.
