Всем здрасте!
вот сталкнулся с бедой, пробка перестала держать давление в системе охлаждения, и вследствии чего неон начал кипеть и бурлить постоянно, что весьма меня напрягало,
проведя визуальный осмотр пробки заливной горловины, выяснил, что иссохлась резинка под клапаном, она же прижимается к фланцу патрубка..
вечером долго размышлял чем ее заменить, и о чудо -силикон!!!!!,а где его взять??? правильно - у жены на кухне!
в обще вот.
по заявлению производителя формочек они выдерживают до 350 градусов по цельсию, без изменения структурной целостности и мягкоси -а это самое то, для нашего клапана!
розовую выбирал не я! жена выдала под расписку:)
как-будто так и задумывалось
проверил, работает идеально:)))), хотя собирался в основание добавить чуть герметика, но вроде и без него все ок:)
проверял так: заглушил двигло- патрубок радиатора надутый и упругий, еще минут 15, потом клапан открылся и все сдулось...
Теперь у продавцов запчастей спрос на пробки пропадет
