ну так. чисто риторический вопрос.. неон ссыт маслом. прилично..поддон со стороны шкива КВ весь в масле и масло капает очень часто...пока не разбирал, но посмотрел, правда не с ямы а так..голову засунул под тачку...если шкив КВ сухой, то какова вероятность того, что это сальник КВ? смотрел на заведенном двигателе. шкив наружный сухой..ощущение буд-то болты поддона открутились или прокладка поддона прохудилась..
зассал маслом
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться216.01.2016 23:52
Там еще вроде площадка масляного фильтра может течь, если не ошибаюсь.
Поделиться317.01.2016 00:20
стык поддон-блок цилиндров в масле..а так надо промывать конечно заводить и смотреть откуда польет...просто хочу оценить свои шансы...если сальник, то на замену комплект грм надо сразу...ибо двойную работу делать не хочется в итоге..
Поделиться417.01.2016 03:57
Это сальник КВ. У меня такая же история. Шкив КВ сухой.
Кста, твой шкив таки еще лежит. Ждет замены. Комплект ГРМ едет. Ролик ремень помпа.
Поделиться517.01.2016 09:59
mounster, по хорошему сальник менять нужно всегда при замене грм и при замене сцепления, так же сальники распредвала.
Поделиться617.01.2016 13:10
все меняли. видимо калл калльский попался..
Поделиться717.01.2016 13:10
сколько нынче комплект грм стоит?
Поделиться817.01.2016 13:55
mounster, сальники нужно было ставить оригинал они до подорожания были по 300 р.
есть неплохой комплект грм на твой мотор вот номер wp245k1a, цена 11900р. в тритон импорт
Отредактировано harley-0207 (17.01.2016 13:57)
Поделиться917.01.2016 14:12
есть неплохой комплект грм на твой мотор вот номер wp245k1a, цена 11900р. в тритон импортОтредактировано harley-0207 (Сегодня 13:57)
спасибо за инфу. сальники оригинал брал. кстати не в курсе, сальник на распредвалу такой же как на КВ по размерам? просто сальник лишний есть...только он с распредвала по-ходу..
Поделиться1017.01.2016 14:28
mounster, сальник колена и распреда разные, но одинаковые как на первый неон так и на второй. есть в наличии оригинал если что.
Поделиться1117.01.2016 14:41
почем продашь?
Поделиться1217.01.2016 14:45
а тебе какой или какие нужны? надо доехать до гаража посмотреть какие есть.
Поделиться1317.01.2016 14:48
на колено. на распредвал есть у меня. скажи цену..мне надо знать что заказывать.. осталось либо сальник добавить в заказ или нет и нажать оформить
Поделиться1417.01.2016 16:47
Ролик 700 ремень 1000 помпа 1500
сальники КВ+РВ 500
Ессно все заменители
Отредактировано harum (17.01.2016 16:48)
Поделиться1517.01.2016 17:27
harum, это какой китай качество должен быть если помпа 1500 стоит?)))
Поделиться1617.01.2016 17:43
купил тоже самое, что и прошлый раз. сальник кв с Макса
)) кстати прошлый раз покупал китай..отходил два года...сальники оригинал брал, т.к. дешевые были..в общем список у меня такой:
Dayco 94461 Ремень зубчатый 1 215 р.
Japan Parts BE-016 Натяжитель ремня грм 4 689 р.
Magneti marelli 3523 16170 085 Насос водяной 2 401 р.
Reinz K31501 прокладка водяной помпы 289 р.
натяжной ролик в наличии есть..а так + 2400 к сумме
не говорите, что купил говно...щас с финансами туго.. 2 года ходили конкретно эти запчасти..проблем нету..покупаю на свой страх и риск!
Отредактировано mounster (17.01.2016 17:43)
Поделиться1717.01.2016 17:50
Зачем? они вечные...
Поделиться1817.01.2016 17:57
да? точно?? это 100% ? ваши ответы намного возможно облегчат мне жизнь..
Поделиться1917.01.2016 18:07
mounster, а ты что гидронатяжитель не будешь менять?
Поделиться2017.01.2016 18:10
мне тут подсказали, что можно обойтись без этого..насколько это правда???
Поделиться2117.01.2016 18:27
не буду. позвонил каибу и он мне объяснил, что не надо его менять. так и поступлю пожалуй
Поделиться2217.01.2016 18:51
на твое усмотрение)
Поделиться2317.01.2016 19:09
Точно точно, взведёшь свой в тисках и поставишь. Их меняют если они не взводятся или заклинены, но это слишком редко, что бы принимать во внимание... Мой натяжитель родом 1995 года, и успешно переехал на другой блок...
Поделиться2417.01.2016 19:33
mounster, если натяжитель сухой и возводится то менять его не надо
Поделиться2517.01.2016 19:36
спасибо за ответы! вы сэкономили мне 5к
Поделиться2617.01.2016 19:57
помпа Patron PWP1014 Ну да, ну китай, ну и что? Китай он разный. Не первый раз патрона беру, очень не первый. Первый раз взял патроновскую железку (внутренний шрус) ну других не было вариантов вообще. Качество отменное. Стал брать без страха дальше.
На машину стоимостью 2 зарплаты брать оригинал по сумасшедшим ценам?
2 mounster Кста Japan Parts голимый упаковщик с лотереей внутри. И да натяжитель заказывать только после вскрытия.
Поделиться2717.01.2016 20:09
На машину стоимостью 2 зарплаты брать оригинал по сумасшедшим ценам?2 mounster Кста Japan Parts голимый упаковщик с лотереей внутри. И да натяжитель заказывать только после вскрытия.
у меня с ним проблем не было. из заказа выбил натяжитель. думаю мой в порядке будет. нет - придется заказать
