Здравствуйте. Застрял в деревне. На улице -30. Додж не заводится.
Заменил: свечи и аккумулятор. Результат нулевой.
Стартер крутит, бензонасос слышно, что качает. Двигатель пытается, но буквально немного не хватает ему завестись.
Куда смотреть еще?
Не заводится в мороз
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться107.01.2016 16:58
Поделиться207.01.2016 17:01
под датчиком холостого хода на дроселе есть трубка! сними ее когда прогреется опять одень
Поделиться307.01.2016 17:07
kaib, если не трудно на фотке отметь пожалуйста какую трубку снимать, а то я не очень представляю где что находится.
Отредактировано neon178 (07.01.2016 21:22)
Поделиться407.01.2016 17:21
Подумываю уже в сервис тащить. Только за эвакуатор денег немерено просят. Можно отбуксировать ее на тросе? Езды до сервиса километров 7-10. Куда трос цеплять лучше?
Поделиться507.01.2016 18:28
где застрял то
Поделиться607.01.2016 19:10
гари, Сортавала
Поделиться707.01.2016 19:44
далековато
Поделиться807.01.2016 20:26
гари, ну да. Можно отбуксировать авто на тросе? Езды до сервиса километров 7-10. Куда трос цеплять лучше?
Поделиться907.01.2016 21:47
я за рычаг цеплял можно но не дальше
Поделиться1008.01.2016 10:26
Куда смотреть еще?
На газ чутка нажми когда схватывает (не в пол, а оборотов до 2000 примерно). У меня сейчас тоже не фонтан заводится после простоя, помогает, но у меня одна свечка троит, менять надо.
Поделиться1108.01.2016 11:22
можеш попробовать нагреть свечи
Поделиться1208.01.2016 19:47
neon178, ты выбрался?...что было-то?
Поделиться1311.01.2016 14:00
Спасибо всем за ответы. Завелся с трудом. Крутил так сказать до последнего, в итоге схватилось и двигатель завелся.
Пытался я заводится и с газом и без. Свечи грел, аккумулятор менял - все бесполезно.
По приезду в Питер, ситуация повторилась. Тоже с большим трудом с утра завелся. ХЗ в чем дело.
Поделиться1411.01.2016 14:37
neon178, что говорит самодиагностика? Есть какие ошибки?
Поделиться1511.01.2016 21:06
Морозы в Питере знатные были. Сейчас правда полегче(всего -15, -20)
При наступлении первых морозов (около-20) был я на тот момент в Эстонии. Завелся с трудом. И после того, как завел, выяснилось, что моторчик печки не "жужу".
Первая мысля - смазка с грязью застыла, и поэтому не того.. Полез на всяк проверить предохранители. Ага, перегорел зараза. Меняю. Перегорает второй! Вот ведь.. менять больше не стал(чур его..).
Сдуру заехал на евромойку(теплый бокс) погреться. Отдал денег как за евромойку, млин.
Не помогло((
В итоге так и ехал.. с перемороженными окнами, и замороженным телом. До самого Питера.
Единственно, что мог - включил забор воздуха с улицы, и регулятор температуры печки на полную, ну и направление обдува на стекло.
Хоть как-то "самотёком", но стекло отмораживалось.
Через пару дней моторчик печки был снят, вытряхнут от листьев и всякого мусора, отмыт ВэДэшкой(грязи вылилось куча), и залит внуть силиконовой смазкой.
В данный момент работает на Ура! И Даже лучше прежнего.
Берегите себя.
Поделиться1611.01.2016 21:18
а печка это круглая чашка над ногами переднего пассажира?
Поделиться1711.01.2016 21:23
она самая. только сам моторчик вставляется в нее..а чтобы его достать, надо эту чашку открутить (три болта головка на 8, могут быть саморезы), далее снимается крыльчатка и потом откручивается сам моторчик тремя или четыремя саморезами
Поделиться1811.01.2016 21:25
надо бы снять, посмотреть, что да как. А то свистит время от времени и греет как-то хуже, правда, может из-за -25 за бортом
Поделиться1912.01.2016 12:22
Pashka, ошибок на тот момент не было.
По приезду в Питер появилась ошибка Р0172. После следующей заводки двигателя, ошибка пропала.
Поделиться2013.01.2016 08:05
свистит это скорее всего крыльчатка виновата, а вот что греет хуже-тут как бы не радиатор печки засрат внутри.....
Поделиться2113.01.2016 08:58
печка в неоне огонь, -30 фигня для нее, так что + к радиатору, или для начала уровень антифриза проверить)
Поделиться2213.01.2016 14:06
греет хуже вот из-за этого:
надо снимать торпеду и разбирать печку. спасибо конструкторам неонов за то, что не поставили салонный фильтр
| Не заводится в мороз | Основной | 13.01.2013 |
| как я заводился при морозе, перебрав все, что можно под капотом | Основной | 17.03.2011 |
| не заводится после морозов | Основной | 10.02.2014 |
| Как завестись в мороз ) | Курилка | 10.01.2010 |
| морозы | Основной | 23.02.2012 |
