У кого-нить есть опыт по разбору стартера с целью смазки и нейтрализации конденсата (возможно, сметаны)? Скоро мне предстоит....)
Миссия: разбор стартера.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться203.02.2010 09:32
Есть.
Ничего сложного, если хоть раз разбирал стартер.
Работает кстати намного тише после профилактики(правда не долго, если использовать плохую смазку).
Посоветовал бы сразу найти бендикс.
Поделиться303.02.2010 09:38
Вообщето втулки меднографитовые, в смазке не нуждаются. Если в смазку попадает пыль-грязь это уже не смазка, а пластилин.Когда стартер нагревается, конденсат улетучивается сам. Если стартер нормальный, не надо мешать механизму работать. Обычно меняют втулки, щетки, бендекс, втягивающее реле. Все стартеры в принципе похожи дрег на друга. Есть с димультипликатором и без. Разбираются одинаково.
Поделиться403.02.2010 11:51
Oleg, Значит, смазку надо марки Bendix купить? Как она точно называется?
Короче таких серьезных ньюансов нет.... спасибо.
Поделиться503.02.2010 12:34
masiy, ну, это будет мой 1й стартер) отчет будет для тех, у кого машинка со скрипом в холода завидится =)
Поделиться603.02.2010 12:58
По поводу марки смазки ничего не скажу, но применяется она там буквально в двух, трех местах(наносится в небольших количествах) и такая которая не растекается, и не превращается в пластмассу, думаю лучше в магазине проконсультироваться, что лучше применять в таких ситуациях.
Приготовь сразу нитки чтобы щетки связать(когда на место будешь ставить).
А для удаления грязи хорошо подходит очиститель тормозных дисков(как-то так он вроде называется).
Поделиться703.02.2010 13:16
думаю, очиститель карбюратора тоже подойдет...
Ты про конструкционный элемент!)))
смазка типа "ЛИТОЛ"?
Какие температуры вообще переживает стартер за время службы? По сути- это обычные электро-моторчик же?
Отредактировано uptime (03.02.2010 13:18)
Поделиться803.02.2010 13:59
Бендикс, она же обгонная муфта.
Почитай например вот здесь!.
Поделиться903.02.2010 14:28
Oleg, да я знаю что такое бендикс. И даже по опыту скутера.
Просто есть марка смазки называется Bendix. Я думал, что ты про нее
спасиб
Поделиться1108.02.2010 23:38
Если во втулках пер. и зад. болтается ось ротора их необходимо менять. Мыть его это от лукавого, достаточно продуть компресором, дыхнуть перегаром и протереть трапочкой. Чтобы не мучится с нитками надо сделать заготовочку - цилиндрик высотой см 2-3 диаметром чуть больше на что давят щетки. Вставляешь в держатель щеток и одеваешь на ротор.
Поделиться1209.02.2010 03:09
Пасибо, Масяй! =)
