Здравствуйте господа!появилась следующая проблема с наступлением морозов,запускаешь двигатель,всё в порядке,минут 5 поработает,потом в торпеде что-то щёлкать начинает и бараш глохнет!крутишь стартер,ноль эмоций!после 5 минутного ожидания запускается как ни в чём небывало!в процессе прогрева такая ситуация может повториться несколько раз!на ходу авто не глонет!есть у кого версии?спасибо за внимание!=))
глохнет бараш!
Тема закрыта
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться203.01.2016 01:51
Фёдор, ошибки есть какие? что показывает самодиагностика ключом?
Поделиться303.01.2016 01:57
Подпись автораDodge Neon SXT 2002 (Solar Yellow)Dodge Neon SE 2000 (Deep Hunter Green Pearl) - продан
совсем забыл добавить,1684,0140,но они никак не относятся к данной проблеме,кат выбит!
Поделиться423.01.2016 04:24
вобщем господа,зпасибо за помощь
снял реле бензонасоса,один контакт был зелёного цвета,контакты на реле почистил и проблему ушла!тему закрывайте!
Тема закрыта
| с трудом запускается бараш! | Основной | 21.11.2014 |
| После удара снизу машина стала глохнуть. | Основной | 01.07.2012 |
