Всем привет. проблема заключается в блокировке гидротрасформатора. Как я понял у меня не идёт "-" на оранжево-чёрный провод. данный провод приходит на 78 контакт. Но я не могу найти его. Где его искать(желательно фото)
Блокировка гидротрансформатора. Не могу найти 78 контакт.
Поделиться314.12.2015 19:19
похоже ты очень уж глубоко полез.сталкивался с этой ошибкой.под капотом есть полукруглая фишка.там надо контакты почистить.
Поделиться615.12.2015 09:04
Да я первым делом это сделал. Я подключил сейчас принудительно через кнопку, т.е замыкаю минус от солинойда с помощью кнопки(оранжево чёрный провод). Появилась якобы 4 передача с кнопки)
Отредактировано Swatrex (15.12.2015 09:10)
Поделиться715.12.2015 09:05
Swatrex, ЭБУ точно не от ручки? 37 ошибка есть? 17 контакт. Где вы 78 насчитали если их всего 60?
Отредактировано Archangel (Вчера 22:10)
Ошибка есть, блокирова не включается. Принудительно включается. На схеме указан номер 78 куда приходит оранжево чёрный провод от солинойда. По твоей второй схеме это получается 17 контакт?
Отредактировано Swatrex (15.12.2015 09:14)
Поделиться816.12.2015 15:09
Ещё один вопрос: есть ли на пути от солинойда к мозгам какая нибудь фишка? Или он идёт на пряму к мозгам?
