подскажите что делать, проблема с заменой свечей. Выкрутил старые свечи, их видно в америке еще вкручивали, новые под неон купленные все вкручиваются кроме первой, первая проваливается в колодец, померил штангеном диаметр старой немного больше, но тогда почему 2,3 и 4 без проблем вкручиваются?
Поделиться201.02.2010 13:10
Диаметр одной свечи больше, или у всех старых больше чем у новых? Марки свечей, которые стояли и которые купил?
Поделиться301.02.2010 15:55
диаметр всех старых свечей больше, стояли бошевские,купил чемпион
Поделиться401.02.2010 16:27
Я просил марку свечей, а не только производителя. Боши и Чемпионы разные бывают. И сколько намерил? Должно быть 14 мм. Местами менять свечи не пробовал. Все проваливаются только в один колодец?
Поделиться501.02.2010 17:17
марку отпишу позже, местами менял, только в один колодец проваливается
Поделиться601.02.2010 18:04
вот марки, BOSCH platinum FR8DPX, CHAMPION RC9YC
Поделиться701.02.2010 20:10
Если проваливается - хана резьбе. Видимо на какой-нить поксипол была закручена свеча перед продажей. Вариант один - перенарезать резьбу под ввертыш. И сажать его на эбоксидку, желательно температуростойкую. Поксипол не пойдет, он боиться резких ударов и температур, расспается.
Поделиться801.02.2010 23:57
6т в смысле свеча проворачивается , то резьбе хана. Как Ангел сказал спасёт только ввёртыш. Продаётся в автомагазах для хромого автопрома. Если сам будешь делать-подводишь поршень вверх не доходя до верхней точки см3-4.Снимаешь кл. крышку, обмазываешь метчик литолом и нарезаешь резьбу.Подводить поршень надо, что-бы метчик случайно не уронить в цилиндр, свеча вкручивается вертикально, а дальше как Ангел написал. Да после нарезки резьбы выкрутить все свечи, снять с бабины питающий провод и прокрутить, что-бы вылетела стружка.
Поделиться902.02.2010 00:04
У обоих диаметр резьбы должен быть одинаковый - 14.
похоже(((
| p0340 и проблема с оборотами двигателя | Основной | 20.06.2023 |
| проблемы с бензонасосом | Основной | 25.07.2012 |
| Проблемы после удаления катализатора! Новые траблы!!! | Основной | 05.04.2010 |
| Сорвана резьба на сливе масла (картер) | Основной | 22.06.2017 |
