Зацените что я сегодня обнаружил, мне кажется с правой стороной что то не то, вроде как есть отличие визуально, как думаете менять или не чего криминального?
Кстати при покупке видел что на колесе грыжа(заднее правое) , думал фигня,но потом на подъемнике уже крутанул колесо а оно восьмеркой, и диск потерт в одном месте, может дтп или сам куда улетел бывший владелец не знаю, стаб скорее всего погнулся при ударе, может такое быть или нет? Сейчас на зимней езжу,вроде не жрет задние колеса.
Задний стабилизатор(правая сторона)
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться114.11.2015 19:54
Поделиться215.11.2015 15:22
у тебя гнутый задний стаб
Поделиться327.03.2016 12:00
Есть у кого задний стаб? Мой гнутый с правой стороны, и еще вопрос, мне искать точно такой же или есть какие усиленные вроде?
Поделиться427.03.2016 21:55
Алексей989, стаб смещен к водит стороне это хорошо видно на углах от втулок стаба, попробовать его поставить ровнее, но аккуратно с болтами скоб они длинные и могут легко обломиться!.
Поделиться527.03.2016 21:58
Алексей989, Леха ты не папрься без зад стаба половина неонов ездит! или сними и забей или ещи неспешно в норм сост.
Поделиться627.03.2016 23:04
Я хочу ровный красивый стаб, и буду неспешно искать)
Поделиться728.03.2016 21:42
а свой выправить ни как?
Поделиться828.03.2016 22:18
А их можно править? Там вроде упругая сталь, если так то нагревание исключено, а на холодную тоже геометрию не восстановить.
Поделиться928.03.2016 22:31
там пружинная сталь, я бы попробовал погреть автогеном и поправить.
Поделиться1028.03.2016 22:36
Если не найду то придется.
