Привет всем. Пришла запчасть.крышка АКПП(та которую видно если снять левое переднее колесо) . Сгнила которая стоит. Сказали что довольно таки распостранённая беда. Вопрос-кто менял такую? много ли масла вытечет при замене? Просто живу за городом.и при замене и нехватке масла придётся постараться чтобы его купить. Сказали что туда прокладка не идёт. герметик.Купил по их советуABRO 999.
АКПП замена крышки
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться210.11.2015 18:12
Серые герметики самые лучшие вообще.
Попробуйте наклонить машину, я так сальник на правом приводе менял, не капли не вытекло, с крышкой не знаю как но попробовать то можно.
Поделиться310.11.2015 18:16
ну я прикидывал уже это)))но много ли я наклоню её))))))
Поделиться410.11.2015 18:34
Ну чем выше тем лучше, если уж и вытечет то все же меньше чем на ровной, а что на долив вообще нету?
Поделиться510.11.2015 18:43
та я купил два литра.просто хотелось узнать.вдруг там всё как хлынет и ничего не останется))
Поделиться710.11.2015 19:09
И вот еще ссылка, http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph … wtopic=562
Отредактировано Алексей989 (10.11.2015 19:09)
Поделиться810.11.2015 19:27
Отредактировано Алексей989 (Сегодня 19:09)
спасибо за картинку и ссылку))
Поделиться910.11.2015 20:52
Лучше либо откачать масло,либо совместить с заменой,потому что сняв крышку будет кровоточить через подшипник промежуточного вала очень долго,нормально крышку не приклеишь если делаешь это впервой.Если сделать все быстро то вытекает примерно около 1.5 литра,смотря сколько стоять будет.
Поделиться1010.11.2015 21:17
ну в принципе пара литров потерь это терпимо.я столько и купил.
Поделиться1110.11.2015 21:43
Так это на прямой машине или под наклоном делали?
Поделиться1210.11.2015 23:13
У меня подъемник боком не поднимает,да и на сколько ты ее наклонишь,на бок если перевалить
Поделиться1310.11.2015 23:50
Почитал и подумал тут: прокладку с обеих сторон на герметик - это жестяк какой-то.. Зачем так делать? Или герметик, или прокладка - от сендвича толку никакого!
Поделиться1411.11.2015 06:33
Да я там имел ввиду что чел не пишет про то что много вытекло.
Поделиться1511.11.2015 10:23
Если тупо отодрать крышку и сразу приклеить,то вообще мизер вытечет,но как ты ее клеить будешь если там течет постоянно?А вот если подождать пока течь еле еле станет,что бы можно было успеть вытереть обезжирить и наклеить,тогда литра полтора потеряешь.
Поделиться1616.11.2015 19:59
снимал эту крышку, переваривал все дырочки аргоном и ставил назад за ночь вытекло примерно грамм 700... машина стояла на домкрате не высоко...
Поделиться1716.11.2015 20:04
спасибо.масло я купил.купил головку на 9.а то первый подход был сорван отсутствием таковой. всю отмыл.на болты попрыскал ведешкой.на выходных буду менять. а много надо герметика класть?просто непривычно.не делал такой вот работы ещё.
Поделиться1816.11.2015 21:19
Герметика много класть нигде не надо, лишнее может попасть туда куда не нужно, забьете какой нибудь канал или еще что то, тонким слоем и всё.
И wd на болты это ерунда, лучше слегка простучать их.
Отредактировано Алексей989 (16.11.2015 21:21)
Поделиться1922.11.2015 10:32
у меня там все было в масле, так я даже стучать не стал, все открутилось практически без усилий!
Поделиться2022.11.2015 11:41
У меня вообще всё за что не возьмись отворачивается идеально, вэдэшкой не разу не пользовался и не чего не обстукивал.
Поделиться2122.11.2015 20:12
я менял, у меня почти насквозь прогнивала, там чуть ли не двухсойное железо (фольга а не железо) -вытекло около кружки масла. сажал на герметик, нигде не сопливилось.
Поделиться2222.11.2015 20:32
А кто нибудь что то делал и что конкретно, чтоб сохранить эту крышку на более долгий срок эксплуатации, или эта болезнь не лечится, может какой антикор или закрыть чем?
Поделиться2322.11.2015 20:57
Алексей989, у меня очищена и антикором битумным обработана.
Поделиться2422.11.2015 20:59
Надо свою так же сделать.
Поделиться2522.11.2015 21:05
Алексей989, по первому времени запашок стоит))), а потом вроде выветрилось. Нормально.
Поделиться2622.11.2015 21:07
Запах фигня, ремонт дороже, я еще хочу пороги пролить внутри, буду соображать как лучше сделать.
Поделиться2722.11.2015 23:37
Подпись автора
Хоть и не в тему... я во все технологические отверстия кузова (в том числе и в пороги) прыскал "Расстоп" для скрытых полостей.
Поделиться2822.11.2015 23:42
"Расстоп"
Спасибо, сейчас посмотрю что это за штука)
