Ребят,объяснять буду чисто по бабски так что извините если что
Вообщем такая проблема:1раз в 2 недели стала заливать в двигатель литр ну или около того масла,раньше такого не было начался жор начался у неё с конца лета.И ещё может не к теме но иногда бывает стук на горячую,хотелось бы понимать плохо или нет так как меня пытались переубедить,что все хорошо это так шатун работает на горячую
Кушает масло
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться105.11.2015 20:22
Поделиться205.11.2015 21:30
Не шатун, а гидрик...
По теме - дым сизый есть? Масляные подтёки имеются? Судя по количеству доливаемого масла, должно либо дико дымить, либо течь...
У меня когда сальник выдавило я пока домой доехал (3км с остановками на доливку) долил 4 литра масла
Поделиться307.11.2015 07:47
Я когда только купил неона своего, там тоже беда с маслом была. Оказалось надо было по лучше закрутить масло фильтр, нормальную прокладку катера поставить и заменить маслосъемные колпачки. Теперь от замены до замены грамм 200.
Поделиться407.11.2015 13:58
У меня масло жрало- я раскоксовку залил, вроде помогло.
Поделиться508.11.2015 00:46
Plim, двигай проверяй движку, но к нормальному мастеру по движкам, иначе, пока не отпишется kaib мы продолжим танцы с бубном ))
Поделиться608.11.2015 12:28
У меня жрало грамм по 300 раз в 2 недели - не мог понять что происходит (грешил на угар), а т.к. вроде всё сухо было и не дымело и труба выхлопная сухая была.
А потом увидел лужицу под машиной - оказалось потекло из датчика давления масла. Заменил - всё т-т-т сухо и не уходит масло. Вначале видимо не сильно уходило, а потом уже "добило" так что начало течь так что залило и датчик скорости. Теперь глючит (((
Поделиться713.03.2016 20:11
спасибо за совет))Тему можно закрыть
Поделиться813.03.2016 20:14
так в чём проблема то была?
Поделиться913.03.2016 20:26
У меня давно уже подкушивает пол литра приходится на 1000 миль где подливать, может чуть меньше чем пол-литра, так на вскидку сказал. Но в любом случае жор заметный и выхлопная на конце в масле, что можно сделать?
Поделиться1013.03.2016 20:37
раскоксовку попробовать залить
Отредактировано vitalson938 (13.03.2016 20:48)
Поделиться1113.03.2016 21:20
Отредактировано vitalson938 (Сегодня 20:48)
Инструкция есть, да и какую лучше использовать?
Поделиться1213.03.2016 21:27
Масло исчезает! - в Факе всё есть)). Про фирму могу посоветовать лавр, но в любом случае решать Вам.
Поделиться1307.04.2016 02:34
Причем тут раскоксовка, если масло уходит через сальники либо маслосъемные колпачки... Чем тут поможет раскоксовка колец? Так же можно сказать, что проблема в генераторе..
Отредактировано Mishania (07.04.2016 02:35)
Поделиться1407.04.2016 02:40
Капиталка ГБЦ с дефектовкой БЦ напрашивается как бы.. после капиталки у нормальных людей, проходит еще 300 000 км.. На загнивающем Западе сконструировали заведомо неубиваемый двигатель и мицубиши коробку... 25000 рупий +- как повезет..
Поделиться1507.04.2016 08:55
Отредактировано Mishania (Сегодня 02:35)
Если залегли маслосъемные кольца ,,,
| Двигатель подъедает новое/свежее масло, в чем может быть проблема? | Основной | 21.04.2014 |
| Масло | Другое | 05.04.2012 |
| Куда делось масло | Основной | 21.06.2009 |
| Масло, Питер, рассуждаловко. | Курилка | 25.01.2016 |
