Всем доброго. В общем проблема в следующем. Джойстик управления зеркалами сейчас отключен. Если подключаю джойстик и щелкаю кнопкой выбора зеркала L или R, то зеркало которое в данный момент выбрано начинает двигаться по вертикали вниз. Любое. Хоть L, хоть R. Как только нажимаю любую клавишу право\лево, вверх\вниз сразу коротит и выбивает предохранитель №1. Проблема возникла как то спонтанно. При оказии решил снять джойстик управления зеркалами. Почистить, протереть (снаружи). Протер поставил. В итоге коротыш. Перепробовал три джойстика - итог коротыш. Подкинул проводку дверную, водительскую на разъем в стойке - итог коротыш. Как найти этого поганого коротыша? Где он сидит? Если кто знает или понимает, распишите-разжуйте пошагово. Я в сложной электрике вообще ни хрена понимаю, с лавеэ сейчас не очень, а проблему решать надо. Если что, с меня пиво-соки-шоколад.
Зеркала. Коротыш
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться219.10.2015 12:50
Клуб, ай нид хелп!
Поделиться319.10.2015 14:53
скорее всего проблема в разъёме или месте подключения проводки к переключателю управления зеркалами.
Поделиться419.10.2015 14:59
Старик Ромуальдыч, проводку дверную другую подключал прям к разъему в стойке, джойстики управления разные (3 шт.) испробовал.
проблема в разъёме
каком именно?
Поделиться519.10.2015 15:05
не в джйстике, а в разъёме проводки, который подключается к джойстику, если ты менял джойстики, а они у тебя, заведомо были исправными, то такой эффект КЗ может давать только разъём, где встречаются проводка левого и правого зеркала, а это может быть только разъём джойстика и, похоже, закорочены пины правого и левого зеркала между собой.
Отредактировано Старик Ромуальдыч (19.10.2015 15:06)
Поделиться619.10.2015 15:08
Старик Ромуальдыч, я конечно попробую еще раз, чем черт не шутит, но повторюсь. Я подключал и проводку двери и джойстик с другой машины - эффект тот же.
Поделиться719.10.2015 15:33
если уверен во всех разъёмах, то вариант один - "контрольку в зубы" и прозванивать всю проводку этого сигмента
Отредактировано Старик Ромуальдыч (19.10.2015 15:33)
Поделиться819.10.2015 15:36
Старик Ромуальдыч, ок, как? Там я так понимаю полярность меняется.
Поделиться919.10.2015 15:38
скачай схему из мануала, будет проще искать место возможного КЗ
P.S. со страницы 8W-62-1 по 8W-62-6
Отредактировано Старик Ромуальдыч (19.10.2015 15:55)
Поделиться1019.10.2015 16:18
Старик Ромуальдыч, спасибо! Буду юзать.
P.S. Хотя кого я обманываю.... хрен я там чего со своими познаниями наюзаю....
Отредактировано bart100 (19.10.2015 16:34)
Поделиться1119.10.2015 22:23
Арсен, я т я умоляю, в златоглавой не найти нормального электрика? нипаверю... по соседям с пивом пробегись )))
Отредактировано Старик Ромуальдыч (19.10.2015 22:24)
Поделиться1219.10.2015 22:45
Старик Ромуальдыч, пробежался сегодня, правда по электрикам. И правда только по двум, правда разным. Но результат не порадовал. 5 рублей и все ОК. Посему и пытаюсь как-то вот сам. Ладно, завтра попробую еще пару граждан рукастых вызвонить.
Поделиться1319.10.2015 23:29
...пробежался сегодня... 5 рублей...
дебилы... а могли бы пивка выпить и с пользой дела время провести... деградируют... грустно это... держись
Поделиться1420.10.2015 10:37
Старик Ромуальдыч, да я бы не только пиво поставил...
Поделиться1521.10.2015 23:09
Там ничего сложного, из инструмента понадобится китайский мультиметр и контролька. Работы максимум на час. Схема проста до безобразия и если хочешь, можно созвонится по скайпу...
Поделиться1622.10.2015 08:04
Dex, ты думаешь в формате он-лайн мы его сделаем?
Поделиться1723.10.2015 17:30
Если руки прямые, то да
Поделиться1824.10.2015 00:50
BK\VT - ЧЁРНЫЙ С СИРЕНЕВОЙ ПОЛОСОЙ ("-" ЗЕМЛЯ )
WT\YL - БЕЛЫЙ С ЖЁЛТОЙ ПОЛОСОЙ (Водитель Горизонтально)
WT\BK - БЕЛЫЙ С ЧЁРНОЙ ПОЛОСОЙ (Водитель Вертикально)
YL - ЖЁЛТЫЙ (ОБЩИЙ НА МОТОРЫ ЗЕРКАЛ, полярность МЕНЯЕТСЯ: Вниз и Вправо будет "+", Вверх и Влево будет "-")
YL\WT - ЖЁЛТЫЙ С БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ (Пассажир Горизонтально)
DB\WT - ТЁМНО СИНИЙ С БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ (Пассажир Вертикально)
RD\WT - КРАСНЫЙ С БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ ("+" 12В после замка зажигания)
Отредактировано Dex (24.10.2015 01:16)
| Ищу электрика СВАО. | Разное | 21.10.2015 |
