За основным воздухозаборником стоит вот такой дополнительный, он внутри пустой, от него гофра идет прямо в большую гофру к инжектору:
У него снизу на отверстия наклеена стеклоткань металлизированная (облупилась, на фото видно) + дырка образовалась:
Надо это дело как-то восстановить, но ясень пень, такой метализированной стеклоткани где взять, а обычная есть. Смущает, что внутри ничего нет, фильтром служит только стеклоткань с напылением.
Никому не доводилось восстанавливать эту деталь?
Дополнительный воздухозаборник
Поделиться105.10.2015 21:06
Поделиться205.10.2015 21:40
В гофру он идти не может, все идет до фильтра, это вроде типо пескоуловителя. Заклейте дырку алюминиевым скотчем и все. Ткань там ради теплоизолятора от выпускного коллектора....
Поделиться306.10.2015 06:30
Сейчас посмотрел. Точно, Вы правы. Спасибо. Скотч есть, так и сделаю.
Поделиться406.10.2015 07:19
Абсорбер называеццо вроде
Поделиться506.10.2015 07:27
Это не для песка, это для воды. Чтобы не словить гидроудар... если черпнёте воды...
Поделиться606.10.2015 09:31
еще предлагаю использовать шумку STP(или подобную) металлизированную, как отражатель тепла от коллектора.
Поделиться706.10.2015 12:44
А может и для воды, только если утопил по лобовое он не спасет, разве что если чуток зальет... У меня там всегда песок живет, сколько не чистил, всегда шуршит если потрясти.
Поделиться806.10.2015 17:26
удалил эту хрень. пластик прогнил и растрескался за 20 лет. дырки появились. еще его геморройно поставить обратно на защелки вместе с корпусом воздушного фильтра...что с ним, что без него - разницы не заметил
Отредактировано mounster (06.10.2015 17:27)
Поделиться906.10.2015 18:49
Алюминиевым скотчем заклеил, но мысль не ставить посещала. Судя по всему без этой хрени движок вполне может обойтись.
