Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Курилка » запчасти надо и вопрос.
Сообщений 1 страница 27 из 27
Ув.Модераторы , нарушаю,не? Спрашивать тут про запчасти можно ? Короче разобрался с с/о , скорее всего кипит из-за пробки,радиатор норм,всю систему проверил продул,патрубки норм хомуты заменил где надо,НУЖНА ПРОБКА , я вот думаю а с другой машины подойдет? С какой,кто знает?
И еще нужен датчик вот этот (фото прилагается)
http://s6.uploads.ru/t/iyxF0.jpg
И еще вот эту,заливная на масло.
http://s7.uploads.ru/t/dJnk0.jpg
И еще вопрос,скажите что и откуда вставляется в это отверстие? Справа от датчика.
http://s7.uploads.ru/t/Q1E0N.jpg
Отредактировано Алексей989 (03.10.2015 17:37)
В "курилке" писать можно о чём угодно, только чего вдруг в "курилке", если вопрос вполне себе предметный?
1. Пробка маслозаливной горловины
оригинал Mopar 53010654AA ~ 1т.р., Crown 4648831AA ~ 500р. к примеру тут http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1b … 0%E9%F2%E8
2. Крышка радиатора Mopar 04596198, Motorad T-16, возможно есть и другие заменители.
Отредактировано mike (03.10.2015 20:43)
Большое спасибо)
Алексей989, еще немного информации по крышке заливной горловины
крышка заливной горловины
Большое спасибо!
Какая то ерунда получается,что это за датчик не пойму ? Всю книгу перерыл и интернет , нету такого , или у меня колхоз стоит? Он под один провод у меня , выложу фото его , скажите что делать ? стоит за мотором где выпускной коллектор , крепится на один болт.(он от перегрева оплавился по краям и лопнул пополам)
http://s6.uploads.ru/t/qAIfV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/M2wGH.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Vv2ed.jpg
Отредактировано Алексей989 (04.10.2015 00:55)
Датчик детонации вроде бы!
Алексей989 написал(а):
НУЖНА ПРОБКА
Есть последняя такая новая 500 р.
Почти с любого америкоса
euroDimon, не Дим датчик детонации спереди мотора по краней мере у меня, а это что то типа сопротивления что ли. видел не один неон без этого датчика все работает нормально.
Это помехоподавляющий конденсатор....
Dex,  :cool:
А для чего он?
Помехоподавляющий конденсатор подключают дабы снизить влияние высоковольтной части зажигания на бортовую сеть - помехи магнитолы и прочего.
ЗЫ: Это гугл грит, я б так умничать себе не позволил )
Он развалился пополам,может его не ставить а провод заизолировать?!
Пусковой ток например ксенона хренового 30-50 ампер...
М.б. лучше поставить?
Ого, как все предохранители только не выгорают?))
Наверно все-таки имелись ввиду тысячи вольт, и помехи дает именно высокое напряжение на НЕ экранированном проводе от блока до лампочки ксенона.
Если любишь слушать радио и тебя смущают помехи от системы зажигания - то лучше что-нибудь поставить)
Всех плюсую ,всем спасибо)
Егор дай поумничать )
20
Можешь вместо него воткнуть кондёр от Жигули или Москвича... Те, что круглые на распределителе прикручены были...
21
Да если не найду похожий то буду чем то заменять,пусть будет раз был раньше.
22
100% у кого-то есть на продажу, тут вон Неончиков пару разбирают - глянь на форуме. На худой конец у меня где-то валяется, хотя тебе по пересылке не выгодно...
23
было бы не плохо фото где он стоит и номер каталожный. мне он на 2 неон не актуально у нас наверное что-то другое?!
24
Вот она самая) прислали наконец-то  :jumping:
http://s7.uploads.ru/t/TwjJL.jpg
http://s6.uploads.ru/t/c94wX.jpg
Отредактировано Алексей989 (17.10.2015 22:30)
25
Куплю патрубок,тот что раздваивается на нижний к радиатору и на печку,а то я на антифризе разорюсь.
26
у евродимона есть!
27
kaib написал(а):
у евродимона есть!
Спасибо,напишу ему.
