Всем привет.
В общем нужен совет. Ситуация такая: летом начало бурлить в расширительном бачке сразу после того, как заглушишь машину. Так же выдавливало антифриз через дренаж. Заменил крышку на патрубке, давить и бурлить перестало. Щас снова повторилось: выдавливает антифриз, но не бурлит. Если на холодную завести двигатель с открытой крышкой термостата, то выходят мелкие пузырьки и немного пенится жижа. При этом выхлопом не воняет, в масле антифриза нет, белый дым из трубы не валит. Я все таки попал на прокладку гбц или нет? Если да, то во сколько встанет ремонт?
Выдавливает антифриз из бачка
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться130.09.2015 11:05
Поделиться230.09.2015 12:08
COLLAPSE, антифриз уходит? Свечные колодцы сухие? При открытии дросселя не бурление не становится интенсивнее?
Поделиться330.09.2015 12:25
Samiel19, +1???
Поделиться430.09.2015 12:37
Антифриз выходит через дренажную трубку на расширительном бачке. При открытии дросселя интенсивнее не становится. Колодцы не смотрел, щас пойду гляну.
Поделиться530.09.2015 12:44
Samiel19, посмотрел колодцы - сухо. А при чем тут колодцы?
Поделиться630.09.2015 12:56
Утром влил литр антифриза, его весь выдавило и больше не давит при прогреве.
