Привет всем, кто снимал печку на первом неоне! Скажите что её держит и как её снять? После того как скинул торпеду, скрутил все видимые гайки и винты, открутил магистраль кондиционера, снял патрубок с радиатора печки. Разобрал воздуховоды по максимуму, но модуль все равно сидит плотно! Скажите где крепёж и в сборе ли он снимается.
Как снять модуль печки неон 1995
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться225.09.2015 20:35
под капотом ищи гайки на 10 по моему 3шт
Отредактировано kaib (25.09.2015 20:35)
Поделиться325.09.2015 23:11
Отредактировано kaib (Сегодня 20:35)
спасибо
Поделиться403.10.2015 17:54
Подпись автораDodge Neon 1995 Джордж - http://www.drive2.ru/cars/dodge/neon/ne … 92бЗб29Ч99
Надо поменять радиатор печки, но не могу скинуть торпеду, мешает шлейф сверху идет и заходит под торпеду в проем над блоком управления отоплением (ну где крутилки)
(Neon 1995 USA)
Поделиться504.10.2015 01:55
(Neon 1995 USA)
эта коса проводов идет под центральной консолью на модуль айрбегов и концевик ручника, так же идет на разъемы проводки дверей. коса проводов сидит на стяжках-пистонах, которые просто так не выдернуть из дырок..тебе надо все разъемы отщелкивать, освобождать косу и вытаскивать ее потихоньку...под крутилками на железной раме две массы на саморезах. отсоединяешь все разъемы и тянешь жгут. его можно целиком снять
Отредактировано mounster (04.10.2015 01:59)
Поделиться604.10.2015 08:04
Вот такой вид мне очень нравится! А у меня нихрена не получается
Чтото фото не вставляется, фотохостинг тоже неактивный. Как вставить фото?
Вобщем шлейф направо уходит в район стыка моторного щита и корпуса, а налево полная жжж из-за колхоза предхозов. Мозг взрывается, и требует резать панель.
Поделиться704.10.2015 09:10
Сорри за OFF
В ослике уплоад неактивный, а в Опере все отлично!
Отредактировано harum (04.10.2015 09:13)
Поделиться804.10.2015 12:22
вот у меня такой же вид был
)) фонариком посвети. этот жгут проводов ведет на все кнопки переключатели...снимай все, что мешает. разъемы в стойках дверей, прикуриватель, те разъемы, которые перед стеклом три штуки, на музыку, если осталась штатная проводка, то тоже отключать. кстати чтобы снять торпеду - надо снимать руль, но я его снимал вместе с колонкой рулевой. центральный тоннель тоже снимать надо. все провода, которые в торпеде, это от этого жгута. желаю удачи и терпения
тросики от крутилок я не снимал..т.е. печку в сборе вместе с ними снял.
Отредактировано mounster (04.10.2015 12:23)
Поделиться904.10.2015 13:38
Спасибо за советы!
ЗЫ я ниссановод и панелей наснимался: Террано, Сефира, Санни_Пульсар N13 N14 N15 +Форд Эскорт был, но такого головняка не было. Тем не менее мне Неончик прям к душе прилег.
Поделиться1005.10.2015 00:04
Спасибо за советы!
да незачто..я просто даже и не знаю, что посоветовать еще на форуме можно...в любом случае если что - спрашивай
Поделиться1105.10.2015 09:03
Дык моральная поддержка, она того, ого-го!!! Дорогого стоит!
Вопрос: как разьем выдернуть, что в правую дверь идет? Защелка на разьеме есть? Никак не могу туда ни заглянуть, ни руки не проходят
Таки дверь снимать, чтоле?
ЗЫ Шлейф налево отколупал. Там дикий колхоз был от сигналки. Распорку отвинтил и вместе с панелью отодвинул. Вот состояние щас:
(блин в мозилле тоже уплоад ни гугу
А это мой красавец:
Отредактировано harum (05.10.2015 09:27)
Поделиться1205.10.2015 09:31
Вопрос не по теме: тормоза пропали. Нажимаю педаль, из колес не брызгает. А так жидкость самотеком проходит. На всех колесах. Снял главный тормозной, разобрал. Манжеты целые, не рваные. В цилиндре все изнутри блестит. Заказал ремкомплект резинок. Не приходилось туда лазить?
Отредактировано harum (05.10.2015 09:33)
Поделиться1305.10.2015 12:39
Ищу три гайки из моторного отсека
Нихрена не вижу
А, таки да, снял таки и панель и распорку. Головняк-с, доложу я Вам, батенька!
Спасибо за советы и моральную поддержку!
Отредактировано harum (05.10.2015 12:41)
Поделиться1405.10.2015 15:15
Разъём отщёлкиваемы междудверью и стойкой двери. Гайки за расширительным бачком посередине и над педалью газа на 10
Поделиться1505.10.2015 18:47
Разьем вытащил, гайки отвинтил. Оторвать не могу от ШВИ, что между отопителем и моторным отсеком. Слиплись
Точнее не успел. Радует, что никто не снимал.
ЗЫ А ГТЦ не приходилось реанимировать?
Поделиться1605.10.2015 23:03
Разьем вытащил, гайки отвинтил. Оторвать не могу от ШВИ, что между отопителем и моторным отсеком. Слиплись Точнее не успел. Радует, что никто не снимал.
Она не слиплась, а приклеена на заводе. Шумка сама сидит на пистонах. Сдергивай её смелее.
Гтц не лазил никогда.
Поделиться1706.10.2015 06:50
Думал прилипла, а тут вон оно как. Снял с помошью ножа и чьей-то матери.
Спасибо большое за советы и поддержку!!!
Поделиться1806.10.2015 17:28
пожалуйста, обращайся
