Давно хотел тормоза поставить дисковые а то барабанные не тормозили
вот купил в таком состоянии
все это дело я от пескоструил
загрунтовал покрасил
собрал все это дело
шланги тормозные поставил передние пришлось немного гнуть подгонять рассверлить отверстие
сверлом на 11 моим самодельным станком
шланг по резьбе подходит
вот такие две пластинки были сделаны что бы нормально закрепить шланг и магистраль
тросики по закисали , может кто ставил от других авто ,
подскажите если кто менял, а от ваз 2110 случае не подойдет
задние тормозные диски от PT Cruiser
Поделиться110.09.2015 21:19
Поделиться210.09.2015 21:25
вот купил в таком состояниивсе это дело я от пескоструил
собрал все это дело
шланг по резьбе подходитвот такие две пластинки были сделаны что бы нормально закрепить шланг и магистраль
От каравана подходят шланги тормозные с передка правда придется угол сточить, так же можно сделать 1 из 2х ВАЗовских..
Поделиться310.09.2015 23:27
А а
А поподробней можно от какого ваза.это трос ручника я так понял.
Поделиться411.09.2015 09:24
sasha1804, это все потому, что очень нужен тросик( :
речь, все же, о шлангах
Поделиться511.09.2015 12:05
а вот эти шланги не подойдут разве ?
BH380307
Отредактировано lnferno (11.09.2015 12:05)
Поделиться611.09.2015 12:33
и еще, подскажите болт-штуцер 06505 801AA, он подойдет ?
и где его купить?
Поделиться712.11.2018 15:25
Читал что от PT cruiser дисковые тормоза ставятся с расточкой отверстий. Можно подробнее этот момент? В фак не нашел тему про это. На драйве ответа пока не получил.
Поделиться812.11.2018 16:55
2 отверстия посадочных на плите из 4х, что на цапфу садится(см. 1е фото в первом посте) надо "подраздраконить" на пару мм и все.
Отредактировано Leksiusssss (12.11.2018 17:00)
| Neon в Сми | Разное | 10.01.2012 |
