Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Системы охлаждения •отопления•кондиция » Включил обдув на всю - загорелся индикатор зарядки аккомулятор
Сообщений 1 страница 13 из 13
Включил обдув на четвертый режим стало вонять горелой пластмассой, выключил, включил заново и тут загорелся индикатор зарядки аккумулятора, и зарядка не идет. Кто подскажет куда копать?
Сегодня я Капитан Очевидность...
Zkv2, генератор смотри. Других вариантов не вижу.
Отредактировано bart100 (07.09.2015 16:12)
Zkv2, проверь ремень гены на месте? если на месте то выше уже дали совет)
по таким же описаниям у меня гена сгорел
Спасибо, сегодня полезу смотреть
с крайслера неона генератор подойдет?
Zkv2, да. Но только со второго неона.
Отредактировано bart100 (08.09.2015 10:09)
Помогите разобраться! Поменял я генератор (на моем сплавилась обмотка). Завёл с помощью прикурки и все ровно горит лампочка генератора, потом у товарища сняли аккумулятор и поставили на Neona  все работает отлично. Вывод что хана аккуму или он так сел что генератор не заряжает  его?
Отредактировано Zkv2 (11.09.2015 06:09)
Zkv2, ответ в вопросе ))) Для уверенности, возьми еще у кого нибудь АКБ и проверь, но мне кажется вывод и так очевиден.
Zkv2, возможно осыпались пластины акб
спасибо!!! завтра буду смотреть с новым аккумулятором.)
Поставил новый аккумулятор-все стало хорошо, даже чек погас.
Zkv2,  :cool:
