Беда с ним была при покупке, старому хозяину он нафик не нужен был, а я люблю когда всё работает правильно, в общем при старте он не реагирует, нужно проехать километров 10 и он включается, на днях стало ещё хуже - теперь он живет своей жизнью: стрелка на ходу может упасть и тут же опять встать на место, заметил что на ровной дороге он не отваливается, как только есть кочки или ямки - всё начинает "плясать", подскажите где рыть? На форуме не нашёл подходящую тем, на других ресурсах пишут разное:от датчика скорости до контактов за приборной панелью(плохая заводская пайка), нет желания всё курочить - хотелось бы получить дельный совет по существу,спасибо.
Спидометр - то работает, то нет...
Тема закрыта
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться212.08.2015 17:07
Крайне спорное заявление:
Не всегда работает спидометр
Не работает спидометр
замена коробки не работает спидометр NEON 1
Пишите в начатых темах, не нужно дублировать вопрос, обсуждение которого уже имеется на форуме!
Тема закрыта
| стрелка спидометра | Основной | 11.08.2012 |
| На спидометр идёт сигнал с модуля сигнализации. Это норма? | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 25.06.2015 |
| работа панели приборов | Основной | 02.10.2018 |
| спидометр- ошибка P0501 - пиньон фактор | Основной | 19.12.2013 |
| Спидометр | Основной | 15.05.2010 |
