Всем привет! Ребята вчера приехал с Москвы в Уфу на своем малыше неоне 1995г все хорошо поставил машину отправился спать, когда проснулся сел за руль начал заводить не какой реакции проводами прикупил, думал сел Аккум без результатно(( что может быть подскажите? Я думаю сигналка заблокировала подачу топлива как снять сигналку? Или еще что может быть?((
Не какой реакции при зажигание срочно помогите ???
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться226.07.2015 20:29
Так стартер работает? Мотор крутится?
Поделиться326.07.2015 21:18
Vasq,
Если стартер не крутит
1. Стартер
2. ДПКВ
3. ЭБУ
4. Предохранитель
5. Отвал + от стартера.
6. Селектор АКПП ЭБУ думает что авто на скорости.
7. Различные отвалы проводки
Поделиться426.07.2015 21:20
больше симптомов: контрольные лампочки,щелчки, звуковые сигналы? сигналка все блокировать не может, нужно описать все: что видишь и что слышешь в момент запуска...
Поделиться526.07.2015 21:48
Было похожее , поварачивал на стартер ключ и тишина , переставил местами релюшки стартера и кондея и заработало .
Поделиться627.07.2015 11:47
Смотри реле, потом массу проверь, мож отвалилась где
Поделиться727.07.2015 12:08
Буквально месяц назад тоже были проблемы, уже вылечил, но мало информации, так что советовать рано :
+1
Поделиться803.08.2015 09:22
У меня тоже похожая проблема. При повороте ключа до стартера происходит щелчок в блоке с релюшками. После этого все тухнет и посторые повороты ключа уже никаких результатов не дают, лампочки не горят. Если сбросить клемы на некоторое время и затем их снова прицепить, то загораются лампочки и после поворота до стартера тоже самое. После 10 таких попыток, заводится и ездит неделю без проблем! Потом все повторяется снова. В чем может быть проблема, куда копать?
Поделиться903.08.2015 14:54
Клеммы-провода от аккума до гены смотри и все зачисть + массу проверь.
Поделиться1003.08.2015 15:53
Клеммы зачищал - не помогло. Что значит проверить массу?
Поделиться1103.08.2015 20:25
Посмотри проводку от гены идущие под глушителем, они иногда на привод падают и перетираются.
Отредактировано Артур86 (03.08.2015 20:26)
