Всем доброго дня ! Может у кого было такое ... Проблема в том , что при разгоне и далее при езде на оборотах 2000- 2200, двигатель начинает троить , пропадает тяга - несколько раз на педаль газа (в пол) нажмёшь и как будто прорывает, иногда с выстрелом под капотом и всё - дальше едет нормально. Очень неудобно при обгоне , не знаешь , что машина выкинет. Началось (может совпадение) когда поменял топливный фильтр - переделал под наш жигулёвский (родной по цене кусается), была мысль, что он сразу забился - заменил на новый - результат тот-же. Подскажите куда лезть. Спасибо.
Двигатель троит на средних оборотах.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться112.07.2015 12:22
Поделиться212.07.2015 13:02
Посмотри датчик положения дроссельной заслонки.На месте попробуй медленно поднять обороты и обрати внимание при достижении 2000-2200
будет произвольный сброс оборотов или нет .если будет снимай датчик .(Как там погода ??? каждый год бываю в Пересыпь)
Поделиться312.07.2015 13:50
Patron, +1
Поделиться412.07.2015 14:02
Привет "Patron", погода по разному, было жарко невыносимо, прошли дожди - теперь нормально. Датчика положения дроссельной заслонки у меня три , один родной , второй с Питера прислали с рабочей машины, третий новый с магазина. На всех одно и тоже. На холостых всё нормально, хоть плавно газуешь , хоть резко - провалов нет. Так же уже поменял : свечи, высоковольтные провода, катушку зажигания, датчик положения распредвала.
Поделиться512.07.2015 14:10
Бензонасос.
Поделиться612.07.2015 15:15
Бензонасос.
+1
Поделиться712.07.2015 15:44
Была подобная фигня + ко всему тяга не очень,насос поставили, с донора ,полёт нормальный.
Поделиться812.07.2015 18:12
Спасибо за участие Василий Иванович, мысль была , что с бензонасосом , что то не так , но почему он выбрал именно эти обороты ??? Думаю насос либо работает , либо портачит на любых оборотах имхо...
Поделиться902.08.2015 09:32
Всем привет, решил старый фильтр (ресивер) обратно поставить, а когда снимал с него шланги метки не сделал, теперь не знаю как подключить. Там три трубки : с насоса, обратка в насос , на двигатель - есть ли схема подключения?. Если их перепутать повлияет ли это на работу двигателя??? Спасибо!
Поделиться1018.08.2015 23:23
на сколько я помню там коннектора на трубках разного диаметра
Поделиться1104.12.2016 23:12
Всем привет, подскажите кто знает?. При езде пропадает педаль газа при этом появляются глухие удары, не пойму откуда и при остановке авто появляются рывки играют обороты отдаёт на педаль тормоза и затем глохнет?????????? не пойму куда лесть??? Заранее спасибо.
| Двигатель троит на всем диапазоне температур | Основной | 15.12.2010 |
| обжора | Основной | 04.02.2012 |
