ситуация такая, акпп 3 ступка. что было в неё налито незнаю, но при переключении дергалась. решил сменить масло, купил мопар атф4+новый фильтр, снял потдон сменил фильтр прокладочку под ним, собрал. налил 3 литра масла, завёл, попереключал селектор, долил уровень, так чтоб в паркинге закоывал верхнее отверстие на щупе, и тут проблема. Трогается как будто с 3 передечи, медленно туго как то, дальше разгоняется вродь не че еде т, но видимо не переключает не чего, так как совсем не ощущаю переключений, попробовал кик даун, работает, чув ствуется как скидывает на низшую передачу. что может быть ? куда лезть что искать. ленты не регулировад,
Коробка не переключат
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться221.06.2015 22:23
При сливе масла скорее всего залипли клапаны в гидроплите(мозги) от грязи. Попробуй снять ее, разобрать, почистить и добиться чтобы они от руки ходили. Либо покататься, может само пройти через какое-то время.
| не переключат передач | Основной | 12.09.2013 |
| Как убрать рывки при переключений передач на 3ступки автомат | Основной | 28.01.2015 |
| Вибрация. | Основной | 13.12.2009 |
