Пара вопросов (фото прилагается)
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться221.06.2015 13:14
2.Я уже спрашивал но в описании вопроса не так объяснил,короче торчит какой то выход с хомутиком перед фильтром воздушным(см фото),что это и для чего?
там датчик должен быть вроде температуры всасываемого воздуха называется , если есть проводка для него , то можно от штайера поставить , на форуме есть темы про это .
Поделиться321.06.2015 14:43
1 фото датчик детонации.
2 фото датчик температуры воздуха ... без него возникнут проблемы в работе двигателя. от него зависит топливная смесь работает в кипе с лямдой. без него троение, вибрация и т.п.
