Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Фотоотчет по замене левой подушки двигателя (Трансмисии)
Решил поменять подушку двигателя по причине того что в один день завожу мотор,а у меня как то не как обычно колбасит двигатель так что в салоне вся обшивка скрипит и руль дергается!Сразу подумал что подушка совсем сдохла так как летом я перендию подушку поменял,правую и так видно она нормальная пали подозрения на левую.Сначала хотел купить оригенал но не нашел в наличии только на заказ купил подушку фирмы Direct Parts в Колондайке на ВДНХ за 800р с виду вроде ничего.
Менял в гараже с помошью старшего брата но почти все делал сам по времи 1 час хотя думал ее тяжелее всего менять.
Значит снимаем аккумулятор,потом снимаем его полку, далее домкратим машину снимаем колесо и ставим его под машину!Опускаем машину на колесо, берем домкрат и начинаем потдамкачивать КПП слегка. Потом снимаем заглушку на лонжероне которая прячет болт центральный(Номер 1) и начинаем откручивать болт до конца,снимаем его, далее откручиваем 2-ой болт, чтобы откруть 3,4 болт надо опускать домкрат до конца чтобы коробка опустилась откручиваем их и подушка на руках! Старая подушка как я и думал было порвана с одной стороны.
Далее делаем все в обратном порядке прикручиваем новую подушку к коробке 2,3,4 болт.Потом подымаем домкратом коробку и прикручиваем последний болт.Помощь брата понадобилась только тогда когда надо было немного двигатель потянуть на себя чтобы поймать цент и всунуть первый болт.
Потом ради интереса попробывал выпресовать из старой подушки грубо говоря сайлентблок оказалось очень легко,так что если бы продавали рем набор на подушку ее можно было бы востановить!
рем комплект на подушку двигателя есть в СШа
позже ссылку найду
а есть рем. комплект на второй НЕОН ? у меня уже одна подушка умерла..а вторая на подходе...
Автор молодец! Я тоже думал, что это гораздо сложнее...! =)
вот нашел комплект для подушки двигателя
Тыцк
Это вроде вставки полиуретановые вставляются с двух сторон в подушку для увеличения жесткости!Их обычно ставят когда на ралли гоняют по кочкам чтобы подушки жестче были и передачи не вылетали!
