существует ли ремонтные поршни для SOHC 2.0 16 valve. машина dodge neon 1998. спасибо за помощь...
ремонтные поршини
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться211.05.2015 16:25
нахрена они тебе? их ни кто не покупает)
Поделиться311.05.2015 17:18
Существуют, покупаются на eBay-ях, мало того, бывают не в одном размере (маркируются, соответственно - 0.20", 0.30"(о-о-очень редко встречается), 0.40"(просто редко встречается)). На своём Доджике (1997г. 2.0, DOHC, но поршня те-же
) ставил под 0.40" - т.е +1мм. Такие-же маркировки "ремонтных" соответствующих размеров колечек. Только сначала - блок спецу-расточнику на осмотр для определения "диагноза" нужного размера, потом - покупка соответствующих комплектующих, и лишь при их наличии - расточка т.н. "по поршням". Мне делали расточку именно так, не жалею
(Ну и, по прикидкам - двиг теперь объёмом не 1996 куб.см, а где-то 2040 и компрессия примерно на 1,5% больше
Отредактировано Fencer-Su24 (11.05.2015 17:19)
Поделиться418.08.2015 13:13
А как поступить если нужно растачивать блок?
Поделиться518.08.2015 16:42
Марк, тут их просто меняют на бушный но рабочий)
