Mega-ZZZ, Благодарю!
Замена вставок сайлентблоков задних рычагов (ФОТО ОТЧЕТ) :)
Сообщений 31 страница 42 из 42
Поделиться3212.08.2015 18:54
Всем Привет!
после замены СБ гемор со схождением задних колес т.к. 1) не заметил положение регулировочных гаек 2) забил большие СБ вверх ногами, теперь гайка стрелкой "this side up" смотрит вниз.
жрет резину по внутренней стороне на левом колесе сильно, на правом меньше. Ездил на сход развал, все углы выставили, при этом левое колесо не крутили, оно, говорят, нормально стоИт. Я говорю жрать же будет, отвечают все углы внорме и все.
Как лучше поступить? кататься по сервисам или самому покрутить (в какую сторону тока не знаю?), хуже чем щас все равно не будет. Есть у кого опыт?
п.с. На старых сайлентах оба колеса вообще люфтили 3-5 мм. болтало качало но резину нежрало.
Отредактировано WroomWroom (12.08.2015 20:40)
Поделиться3312.08.2015 22:02
Всем Привет!
жрет резину по внутренней стороне на левом колесе сильно, на правом меньше. Ездил на сход развал, все углы выставили, при этом левое колесо не крутили, оно, говорят, нормально стоИт. Я говорю жрать же будет, отвечают все углы внорме и все.Как лучше поступить? кататься по сервисам или самому покрутить (в какую сторону тока не знаю?), хуже чем щас все равно не будет. Есть у кого опыт?
Отредактировано WroomWroom (Сегодня 22:40)
Поставить тоетовские рычаги, и не мучаться!
Отредактировано Aleksey (12.08.2015 22:04)
Поделиться3412.08.2015 22:33
Делать схождение все равно придется что на тех что на этих.
Поделиться3512.08.2015 22:46
Сервисмены матерится не будут и выставят точно. Я вобще выставил все четыре рычага на 500 мм и поставил. До сих пор на схождение доехать не могу, все норм.)))
Поделиться3612.08.2015 22:55
Это то да, а мне не надо точно, надо чтоб резину не ело, потому и спрашиваю куда крутить если ест по внутреннему?
Я так понимаю надо в положительную сторону крутить.
Отредактировано WroomWroom (12.08.2015 22:58)
Поделиться3712.08.2015 23:13
WroomWroom, короче берем веревочку длинной с длинну машины
я взял яркую леску для триммера (на даче благо куча ее) и натягиваем ее от заднего колеса к переднему, и смотрим места соприкосновения нитки и внешней части шины!
добиваемся семетрии
перфект
Поделиться3913.08.2015 00:01
Да, я пару видюх на ютубе посмотрел, буду пробовать крутить.
Поделиться4005.09.2015 12:06
Друзья напоните от какой тойоты задние рычаги подходят? Если номер дадите ваще супер будет!
Поделиться4105.09.2015 12:49
1125190L Febest. Рычаги от калдины развальные
Поделиться4205.09.2015 20:49
Денис, привет!
Приезжай за двумя не регулируемыми.
Адрес у тебя есть. Тел. Тоже.
