нигде что-то найти не могу. порвал пыльник на суппорте от задних дисковых тормозов. хочу найти ремкомплект, но что-то не получается..
ЗДТ обычные неоновские, которые НЕ срт. подскажите номер пожалуйста
заранее спасибо
партномер ремкомплекта на ЗДТ
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться107.05.2015 23:01
Поделиться208.05.2015 08:22
41403 - посмотри, вроде эти резинки
Поделиться308.05.2015 10:09
ЗДТ обычные неоновские, которые НЕ срт. подскажите номер пожалуйста заранее спасибо
А можно я все-таки уточню. Ты порвал пыльник самого поршня, или направляющей? Если делаешь упор на тормоза не срт, напрашивается вывод, что все-таки пыльник самого поршня. И ещё, исходя из темы, где ты спрашивал у Pashka, про различия тормозных ремкомплектов, я тоже добавлю, что я копался в оригинальных каталогах райбестос(а им я доверяю) и нашел, вот какую интересную вещь, что тормозной поршень больше не только на СРТ задних тормозах, но и на р/т.
raybestos WK1371 - обычный неон
raybestos WK1458 - р/т, срт неон
Это я к тому, что, может у тебя и от р/т, проверь на всякий случай.
ТАК КАК САМ ИЗНАЧАЛЬНО ПЕРЕПУТАЛ, ПОПРАВЛЮ ЧТОБЫ НИКТО НЕ НАПУТАЛ, РЕМКОМПЛЕКТЫ УКАЗАНЫ ДЛЯ ПЕРЕДНИХ СУППОРТОВ
_____
*Важное уточнение, спасибо!! Обмен опытом БЕСЦЕНЕН!!
Отредактировано Viper_nik13 (12.05.2015 12:33)
Поделиться408.05.2015 12:05
Это я к тому, что, может у тебя и от р/т, проверь на всякий случай._____
*Важное уточнение, спасибо!! Обмен опытом БЕСЦЕНЕН!!Отредактировано Pashka (Сегодня 10:19)
спасибо большое. У меня обычные неонов кие поршень 34 мм
Поделиться510.05.2015 20:43
Тему подниму, дико извиняюсь, но это ремкомплекты на передние суппорта
даже не знаю как так осмотрелся, сейчас пересматривал каталог, ничего не понимаю, пишет что пыльники поршня одинаковые передние, у рт и срт. А по задним не нашел. mounster, я надеюсь не успел купить.
ещё раз дико извиняюсь.
Попробую ещё посмотреть на задние диски.
WK1968 - нашел, ремкомплект на задние, под 34 мм.
Отредактировано Viper_nik13 (10.05.2015 20:55)
