Добрый день. Подскажите пожалуйста должно ли быть какая нибудь( шайба,кольцо) Задние колесо имеет небольшой люфт.Сняв заднее колесо,открутил гайку что держит ступицу и снял ступицу. Вот меня интересует должно ли быть( шайба,кольцо или еще что то) между подшипником ступицы и гайки что затягивает ступицу? Щас предстоит поменять ступицу заднюю,вот и интересуюсь что да как.
Задняя ступица.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться223.04.2015 14:22
Alexrul, люфта быть не должно. Ступица и на нее гайка.
Поделиться323.04.2015 14:28
20 20 05273983 DRUM, Тормозная
21 21 04509766 Ступица и подшипник, Тормозная
22 22 Этюд в багровых тонах, колеса
22 05204272
23 23 04509544 SEAL, Тормозная Поддержка
24 24 06502432 КОНТРГАЙКА, сзади шпинделя, M20-1.50
25 25 04509396 CAP, подшипника ступицы колеса
_____
*этюд в багровых тонах хорош!! какая экспрессия!! ( :
Так уж Googl переводит
Отредактировано miio06 (23.04.2015 17:37)
Поделиться423.04.2015 15:50
Все ,понял, значит между гайкой и ступицей нет ни чего,спасибо всем.
Осталось ступицу заказать и поставить.
Поделиться528.04.2015 11:32
подскажи, на сколько там идёт головка для гайки ступицы? до этого в сервисе менял, сейчас сам хочу попробовать.
Поделиться628.04.2015 11:34
на 30
Поделиться728.04.2015 20:58
есть б у ступица) без абс состояние х з) если кому нужна то в л с. так же есть кулак один б у.
