постоянно мокро между мотором и коробкой снизу
атфка в норме - не уходит
а вот моторное масло доливаю постоянно
подскажите знающие как снимается коробка
какие есть нюансы
нужно ли ставить какие то метки на валу и бублике итд
как поменять сальник ? всмысле специальные приблуды нада какието или подручным инструментом все сделать можно
может у кого то есть фотки как что делать
заранее благодарен за ответы
течет задний сальник кв - подскажите по замене
Поделиться121.04.2015 21:20
Поделиться221.04.2015 21:38
все отцепляешь, вытаскиваеь стартер, откручиваешь там( на месте стартера) гидро трансформатор или саму коробку, сборка в обратной последовательности
Поделиться321.04.2015 21:43
а можно по подробнее
если можно с фотками
или ткните носом если есть на форуме (не нашел)
Поделиться421.04.2015 21:46
с таким подходом лучше не лезть...в идеале нужен подъемник..или хотябы яма..ну и снимается все, что мешает..
Поделиться521.04.2015 21:51
ды не ...
сам то я рукастый и шарю в машинах
просто с акпп никогда дела не имел
яма есть
Поделиться621.04.2015 21:59
ды не ...
яма есть
тогда разберешься сам только опоры двс не порви
Поделиться721.04.2015 22:43
наглядно все гораздо проще, морду тока подними повыше, что бы коробас вытащить, она не сильно тяжелая, под нее ставится домкрат, двигатель завешивается заранее, когда подушку двигателя(коробки) откручиваешь, можно пенек подставить. коробас откручивать лучше длинным воротком через правое крыло, иначе совокупляться будешь очень долго. фото мото нету, морально готовься, смотри похожие картинки в инете.
Поделиться822.04.2015 11:04
Самый секс будет при установке коробки на место! Сальник на коробасе я бы тоже махнул!
Поделиться927.04.2015 09:09
Дим ! а по подробнее про установку ? в чем именно секас ?
| Течь масла. | Основной | 08.04.2018 |
