Так получилось, что попала ко мне машина Волга 3110, с 406 двигателем. Но есть у нее проблема - не заводится. Как сказали она просто заглохла на ходу и все. С помощью самодиагностики выяснилось, что есть несколько ошибок: 53, 61, 62, 18. Датчик ДПКВ поменял - не помогло. Обращался на форум Волги, но там пока ничего путного не предложили, поэтому и решил посоветоваться здесь. В чем может быть проблема? Искра есть, бензин поступает. Когда начинаешь крутить стартером, один раз схватывает и все. Свечи сырые.
53 Неисправность датчика положения коленчатого вала (синхронизации)
61 Неисправность блока управления
62 Неисправность оперативной памяти (ОЗУ, RAM) блока управления
18 Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (обрыв в цепи)
P.S. не хочется конечно думать, но все идет к неисправности мозгов. Но новые покупать как-то дороговато будет, может и не в них дело.
Отредактировано Yaroslavskiy (24.03.2015 09:45)
