Ребята подскажите как выличить проблему!Сняли с другом приборку что бы поменять подсветку и разобрали ее полностью и снимали стрелки!все собрали на место но стрелка температуры вообще не реагирует а бензина когда включаю зажигание дергается как бешенная и становится на середину!В чем может быть проблема???Может как то надо регулировать???
Приборная панель!!!HELP
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться223.02.2015 14:04
molodoy214, нажимаешь и держишь кнопку пробега и одновременно включаешь зажигание. Попробуй. Стрелки должны подняться, а потом опуститься. Своеобразная колибровка панели.
Поделиться323.02.2015 15:25
Подпись автора
А мы построим свой Лунапарк! С преферансом и профурсетками!
Подпись автора
Спасибо будем пробовать!
Поделиться423.02.2015 15:27
Только я не пойму как оно должно сбросить!
Поделиться523.02.2015 15:34
не поможет т к стрелки не механические, а на магнитных катушках, пробовать методом тыка долго теперь, и погрешность спидометра тоже возможно будет выдавать.
Поделиться623.02.2015 15:53
А разве подцветку поменять нужно разбирать полностью? Вроде просто лампочки поменять и все.
Поделиться723.02.2015 16:10
Подпись автора
А мне там все под разный цвет делали!
Поделиться823.02.2015 16:11
Так температура не реагирует вообще.а бензин прыгает как сумашедший!
Поделиться923.02.2015 17:08
harley-0207, Макс, что значит не поможет?! Всем помогает, а ему не поможет?))
Поделиться1023.02.2015 17:53
ну я когда то на первом неоне своем так сделал. и просто сменил приборку потом т к спидометр грешил все равно на 20 км)) а со стрелками можно попасть конечно если реально этот тэст драйв стрелок работает как описали выше)
Поделиться1123.02.2015 18:15
harley-0207, работает Макс, работает))
Поделиться1223.02.2015 19:01
bart100, Только на 2-х Неонах.
Поделиться1324.02.2015 06:13
Спасибо, я не знал. Да и не глянул на авто.
