Отредактировано KRYS (10.02.2015 23:44)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » ремонт приборной панели (не работает датчик температуры)
продам приборку с тахом в милях (НЕ работает датчик температуры) 500р
беру
продано. тему можно закрывать
М.б. не надо, отпишусь по результатам починки/непочинки - на выходных.
Лучше переименуй..
KRYS, может не правильно реагирует датчик температуры охлаждающей жидкости? или снимали стрелку температуры и установили неумеючи) не в то положение установили обратно?)
стрелка стоит "мертво" в одном положении. при включении зажигания поднимается в положение как на фотке и больше не двигается. датчик температуры ОЖ работает т.к. при установке другой приборки все работает нормально.
