появилась ошибка нигде не нашел инфы, может кто то подскажет что это и как с этим бороться?
не нашел ни где описания, в мороз минус 17 эта ошибка вылезла и обороты постоянно 900( на на расход не заметил что бы повлияло...
иногда обороты после 5 часов езды обратно в норму приходят т е чуть ниже зато когда не было этой ошибки была вибрация незначительная а сейчас когда обороты 900 вообще авто без вибрации)
P1105
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться131.12.2014 19:13
Поделиться201.01.2015 00:04
MAP сенсор
Поделиться301.01.2015 19:00
MAP сенсор
Ну, не совсем...
P1105-TIP (Throttle Inlet Pressure) SENSOR SOLENOID CIRCUIT
WHEN MONITORED
The ignition on or the engine running. Battery voltage greater than 10.4 volts or in turbo boost mode.
SET CONDITION
The PCM will set the DTC if the actual state of the solenoid does not match the intended state.
POSSIBLE CAUSES
- Good trip equal to zero
- TIP solenoid operation
- (F12) fused ignition switch output circuit
- (K55) TIP SOL control circuit shorted to battery voltage
- (K55) TIP SOL control circuit open
- (K55) TIP SOL control circuit shorted to ground
- PCM
Поделиться401.01.2015 20:31
mike, спасибо это больше похоже на правду видимо из блока управления турбиной магистраль выскочила какая нить)
