Ребята, всем доброго времени суток! Выручайте! Залипли пятаки на стартере, молотит пока не скинешь клемму с АКБ. 5 попыток поколотить ключом по втягивающему не привели ни к чему. Пришёл к выводу, что надо снимать втягивающее. Можно ли это сделать не снимая сам стартер? Может есть какие варианты решения данной проблемы? Каюсь, закоротил при сдохшем аккуме зажигание(((
Замена втягивающего реле
Поделиться216.11.2014 21:06
Zamazun, Вряд ли удастся снять втягивающее, не снимая стартер. Стартер так-то довольно легко снимается: Снять корпус воздушного фильтра с дросселем, выкрутить болт стартера сверху, выкрутить болт снизу, вытащить стартер, отсоединить провода.
Нижний болт можно выкрутить без ямы, если нет защиты.
Поделиться316.11.2014 23:44
А как быть в данной ситуации? Снять стартер и отдать его спецам по стартерам на переборку или искать втягивающее отдельно?
Поделиться417.11.2014 00:01
лучше отдай в контору если есть возможность котора специализируется по стартерам ..они его продиагностируют поменяют что нужно мож щеткам кабздец тоже приходит
Поделиться517.11.2014 22:58
Я так понимаю, речь идёт об этих двух болтах? (см. фото)
Верхний еще можно как-нибудь вывернуть.... Но вот насчёт нижнего ситуация такова - машина во дворе, ямы нет, защита снизу есть. Есть ли вариант снятия стартёра без поддомкрачивания снятия защиты и залезания под машину? Может у кого получалось? Постараюсь найти шарнирный торцевой ключ, как выход.
Поделиться618.11.2014 01:31
да эт они...помню геморно было его откручивать ..если сверху не получится, других вариантов у тебя не останется кроме как туда лезть
Поделиться730.01.2017 14:48
Подскажите как бороться с такой вот проблемой:
Стартер крутит, но в холостую, то есть видимо втягивающее не даёт стартеру сцепление с двигателем.
Причём раз на десятый всё-таки срабатывает. А если прогреться - так вообще работает без сбоев.
Можно ли это как-то самому починить?
И если нет, то поможет ли замена втягивающего?
И если да, то как его подобрать? Потому что все продаваны говорят - по оригинальным каталогам стартер идёт в сборе, так что отдельно втягивающее не продаётся.
Но при этом есть втягивающее ZM 1979 и может есть у кого опыт - подходит ли оно действительно?
Отредактировано Atomsk (30.01.2017 14:49)
Поделиться830.01.2017 16:41
Но при этом есть втягивающее ZM 1979 и может есть у кого опыт - подходит ли оно действительно?Отредактировано Atomsk (Сегодня 14:49)
у меня аналогичные симптомы и виной бендикс,хотя по началу грешил на втягивающее.
