Поменял голову выскочила ошибка
1297 куда лезть смотреть, кто сталкивался?
P1297
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться113.11.2014 20:11
Поделиться213.11.2014 22:13
Денис, The Engine Control Module (ECM) detected no change in MAP sensor voltage. Too small difference is seen between Barometric Pressure with ignition ON (Engine Running) an the manifold vacuum for more than 8.80 seconds.
Read more: http://engine-codes.com/p1297_dodge.html#ixzz3IyfWb3EW
МАП трогали? Ошибка по нему.
Отредактировано Samiel19 (13.11.2014 22:17)
Поделиться313.11.2014 22:24
Денис, походу фишку мар сенсора забыли одеть)
Поделиться414.11.2014 11:38
все надето я его и не снимал при демонтаже. сейчас снял датчик почистил поставил результата нет.
как то можно прозвонить его или проводку?
Отредактировано Денис (14.11.2014 11:41)
Поделиться514.11.2014 12:09
Денис, кстати, а сам коллектор нормально привинтили?
Поделиться614.11.2014 14:01
я сам все делал. коллектор на герметик посадил сифонить не должен.
Поделиться714.11.2014 15:44
Денис, вообще лучше конечно на прокладочки) там же кольца, причем довольно спецефичной формы. В общем ошибка по мапу, нужно туда смотреть.
Поделиться814.11.2014 17:37
так я их и на герметик посадил...
Поделиться914.11.2014 18:15
Денис, а лучше было новые заказать)
Поделиться1014.11.2014 18:58
так они всего 10 000 прошли
Поделиться1114.11.2014 19:32
Денис, ну тогда хорошо) Но мап либо того, либо ему что-то не нравится.
Поделиться1215.11.2014 17:27
1297 ошибка пропала после того как я вынул его почистил продул и посадил на герметик.
| Нужен диагност мотора 420а для Эклипса | Другое | 29.03.2013 |
