Добрый день!
Купил на aliexpress ELM 327 с блютозом.
При подключении к Torque связь с адаптером происходит, но подключение к ЭБУ - нет.
Счётчик ошибок адаптера показывает 0errors, 4 other faults.
Другие приложения показывают примерно тот же результат.
Прошу помощи в решении моей проблемы.
Заранее спасибо!
Подключение ELM 327 к андроиду
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться111.11.2014 10:21
Поделиться311.11.2014 11:37
iv-med, я пробовал 2 вида адаптеров, один из них к мозгам не подключался.
У меня этот: (Работал на 7 машинах минимум)А этот не подключился: (но заработал на Chevrolet Lacetti, Chevrolet Aveo и Kia Sorento)
У меня как раз первый:(
Поделиться511.11.2014 15:13
У меня отлично работают вот эти два приложения:
DashCommand - платная, но есть пробный период
ODB Авто Доктор - бесплатная
Torque настроить не получилось, адаптер вроде такой как на первой картинке
Поделиться712.11.2014 11:40
попробуй установить новый блютуз . с час работает нармально
Поделиться812.11.2014 11:50
sasha1804, Это как установить новый блютуз?
Поделиться1012.11.2014 18:12
Такой у меня без проблем подключался
Поделиться1110.02.2015 00:11
Не получается всё равно, даже другой адаптер купил, вот такой
НА Torque Счётчик ошибок адаптера показывает 0errors, 4 other faults.
В dashcommand
Отредактировано iv-med (10.02.2015 00:13)
Поделиться1210.02.2015 03:25
У меня 2й адаптер из первого сообщения... Отлично работал! Софт не помню — сейчас для iOS другой пользую
Поделиться1310.02.2015 03:48
ELM327 расшифрует ошибку АКПП?
Поделиться1410.02.2015 09:53
нет вроде
Поделиться1510.02.2015 10:22
У меня стоит вот такой. Работает отлично, но бывают глюки с разными телефонами. То есть с одним может работать с другим нет. Так же могу предположить, что девайс на 3 блютузе, а у вас 4-й (хотя они вроде обратно совместимы). Нужно включить девайс в ОБД порт, затем взять телефон - настройки блютуз, провести сопряжение (у меня запрашивает пароль - стандартный 1234, на некоторых бывает 0000), затем заходим в торк - настройки профиля протокол автоматически либо - iso 9141-2 (опять же в моем случае, у меня первый неон). Потом в настройки самого торка - настройки адаптера ОБД, выбираем тип подключения ( в нашем случае это блютуз) и потом выбираем блютуз устройство.
Если не заработает, то можете попробовать на другом телефоне \ планшете.
Поделиться1610.02.2015 19:52
Подключается только при включенном зажигании и заглушенном двигателе
Поделиться1710.02.2015 21:21
iv-med, адаптер такой же, работает без проблем на моем. соединялся и с htc и samsung. с новым леново еще не пробовал правда
