Итак, дело было в субботу... как всегда всякие идеи приходят ни с того ни с сего...
Попались в руки,почти даром, овалы фирмы пионер (динамики на заднюю полку), при постановке их на авто было выявлено следующее: Хрипы и скрежеты вместо нормального звучания.Собирался выкидывать,но полистав интернет наткнулся на кулибиных которые писали что автоакустика подлежит ремонту, кто то занимался мелким ремонтом, кто то полностью перебирал динамики.Ну я и решил, что попробую свои силы в данном направлении))Решено было перебрать и почистить полностью, вот как это делал и что получилось:
1) Фото самих динамиков до разбора.Сперва нужно отпаять провода что идут от пищалок и самого диффузора
2)Снимаем пластмассовую накладку, которая прижимает диффузор к каркасу (Подлезаем отверткой и аккуратно поднимаем вверх, держится все на клею или герметике)
3)Переворачиваем динамик и снизу на магните видии этикетку с фирмой изготовителем, ровно по центру находится винт, который держит нашу пищалку.Выкручиваем его,затем вытаскиваем саму пищалку
4)Берем ватку с ацетоном и пропитываем диффузор по краям отрыва, далее аккуратно подлезаем под край диффузора и поддеваем его вверх и начинаем аккуратно отклеивать от каркаса
5)Тоже самое проделываем с нижней частью...правда ее нужно немного побольше вымачивать и отклеивать более аккуратно - может порваться
6) Разобран
7)Далее очищаем при помощи скотча, пылесоса и иголки указанные на фото поверхности и канал между магнитом и центром(в нем собирается основная грязь и стружка, самое геморное это чистка, данная грязь в большинстве случаев и является источником скрежета и искажений)
8) Проверяем в порядке ли катушка,далее собираем в обратном порядке, не забывая отцентровать диффузор.Для центровки я использовал картонную визитку скрутив ее по центру динамика,к сожалению фото не сделал.В двух словах нужно чтобы диффузор был ровно по центру,не цеплял катушкой при колебании...так же перед установкой не забываем очистить все от старого клея
9)Для склейки использовал обычный клей момент
10 Итог - динамики излечились от недостатков, играют как были задуманы изготовителем))Сейчас установлены в моего барана..
Может кому пригодится в будущем ))
Отредактировано Leksiusssss (26.10.2014 22:30)
