прогорел кат. вырезал его и решил (судя по всем советам), прошить комп под евро2. якобы кислородный датчик который после катализатора стоит, просто не будет восприниматься блоком управления. в итоге не нашел в ближайших городах никого из инжекторщиков, электриков, чиповщиков, у кого есть прошивка на неон. один из самых прошаренных сказал что он ставил на неон эмулятор, хотел так обмануть комп, но не получилось. где то слышал что ставят механические обманки прям под датчик и он нюхает достаточно для того чтобы не выдавал ошибку. подскажите где отыскать размеры этой обманки, может кто делал? если такая тема была, извиняюсь, не нашел в форуме подобного.
ошибка катализатора (кислородного датчика после него). что делать?
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться214.10.2014 14:34
Несколько десятков тем было. Поиск рулит. Под лямбду ввариваете гайку-проставку и всё. Никаких прошивок не существует в принципе.
Поделиться414.10.2014 14:41
Подпись автора
Запчасти Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, тюнинг оптика
8(916)617-94-82 или 8(925)899-98-15, Игорь.
Наш сайт: wwwmoparcar.ru
в поиске искал по всякому) то есть не существует прошивок? именно на неоны?
Поделиться514.10.2014 14:53
Посмотри здесь
http://forum.amadeus-project.com/index. … wtopic=121
спасибо) много нового узнал и кучу способов)
Поделиться714.10.2014 15:04
поиск ничего не выдал потому что он не работает! я свою то тему найти не могу..
Поделиться814.10.2014 15:10
вот и я о том же. поиск не рулит.
Поделиться914.10.2014 15:49
поиск .... не работает
METROLOG, Макс, учим матчасть))) все работает, просто искать надо по другому. Здесь можно посмотреть
Отредактировано bart100 (14.10.2014 15:51)
Поделиться1014.10.2014 16:29
я так понимаю вот такую проставку?
Да любую. По размеру чтобы лямбду в неё вкрутить можно было и всё. Никаких прошивок нет на Неоны. Совсем. Вообще. Абсолютно.
Поделиться1114.10.2014 17:38
bart100, фига се......йа не знал
Поделиться1214.10.2014 17:42
Отредактировано bart100 (Сегодня 15:51)
А можно расширенный поиск юзать =)
Поделиться1314.10.2014 19:23
Unicorn, я именно об этом и говорю))
Поделиться1415.10.2014 10:31
Неее, ты говоришь про поиск по сайту гуглом =)
Поделиться1515.10.2014 11:30
Unicorn, это и есть расширенный поиск (наверно)))
Поделиться1615.10.2014 11:31
Unicorn, сути не меняет... Возможности к поиску шире)))
Поделиться1715.10.2014 11:33
Неее! Расширенный, это тут http://neon-club.ru/search.php
Поделиться1815.10.2014 12:33
Так, закончили флуд про поиск! Тема не об этом!
Поделиться1909.01.2015 18:38
Поставил проставку. Забыл об этом отписаться в теме. Все получилось. Вот только теперь опять первый кислородный датчик не работает.
