Здравствуйте, не давно приобрел себе додж неон 1995 года. Двигатель работает как дизель. Не разу не видел у нас в рязани неонов
не могу не с чем сравнить может так и должен громко работать. Хозяин сказал что 13 т. накатал на двигателе, перед этим переберал.
Очень громко работает мотор
Поделиться128.09.2014 11:25
Поделиться228.09.2014 18:23
мало что понятно из описания....если постукивает как дизель то это гидрокомпенсаторы виноваты.какое масло залил после переборки?...лучше или видео снять или звук записать....
Поделиться329.09.2014 18:04
Enterteiment62, хм, даже будучи проездом у вас в Рязани встречал парочку неонов второго поколения уверенно раскатывающих по городу - сравнить точно есть с чем, ищите их!!( ;
Поделиться429.09.2014 21:49
Все просто: Выработка в цилиндрах, стучат уже не гидрики а поршни... Ваш выход:
Если ваш пробег овер >200000км
Замер компрессии на холодную Если меньше 10-11 то
1- Меняете ДВС на двигатель от 2го неона с переделками (35000 -40000 тр)
2- Меняете ДВС на ДВС 95 года без переделок и получаете тоже самое...
3- Дефектуете и делаете КАП ремонт с расточкой и заменой поршней (Овер 35000 и до бесконечности тр)
4- Меняете кольца, колпачки и ездите еще тысяч 50 со спокойной душей
Поделиться530.09.2014 14:34
Всем большое спасибо. Все дело оказалось в гидриках. Из за низ звук как у дизеля. Бывший хозяин подогнал комплект новых. Но вот еще вопрос, машина не едет на свои 133л дай Бог поедет 140 что я даже боюсь пока пробывать. Провели диагностику, замерили давление. Все в норме. Мастер сказал даже очень. Посоветовал смотреть метки что на выходном обязательно сделаю. Посоветуйте еще из за чего может такое быть машина не едет вообще ... Пятнашки быстрей набирает. Не говоря уж о приоре. Мне кажется если поменять просто гидрики не чего не изменится.
Поделиться630.09.2014 16:21
Enterteiment62, катализатор может быть забит наглухо.
Свечи, воздушный фильтр в каком состоянии?
Поделиться730.09.2014 16:46
У меня тоже такая мысль возникла.
Поделиться830.09.2014 22:46
Раз как дизель работает, то большая вероятность износа распредвала. Чек горит? Ошибки есть?
