Доброго времени суток уважаемые одноклубники. Кто подскажет момент затяжки болтов на неоне 96г. SOHS?
момент затяжки болтов гбц
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться204.09.2014 17:52
1996 Dodge Neon L4-2.0L SOHC Copyright © 2009, ALLDATA 10.10 Page 1
Cylinder Head Assembly: Specifications
Torque Specifications
Engine Mount Bracket Attaching Bolts...................................................................................................... 30 ft-lbs
Fuel Pump Module Locknut................................................................................................................. 40-41 ft-lbs
Oil Drain Plug ....................................................................................................................................... 25 ft-lbs
Radiator Isolator Mounting Bracket ........................................................................................................... 6 ft-lbs
Cylinder Head Bolt Torque and Pattern:
1. Install short bolts in positions 7, 8, 9 and 10.
2. Torque cylinder head bolts................................................................................................................... 25 ft-lbs
3. Torque cylinder head bolts................................................................................................................... 50 ft-lbs
4. Loosen bolts, then torque.................................................................................................................... 50 ft-lbs
5. Tighten bolts an additional 1/4 turn without using a torque wrench.
На всякий случай переведу:
1. установить короткие болты в позиции 7, 8, 9 и 10
2. затянуть болты с усилием 25 ft-lbs (34 Nm)
3. затянуть болты с усилием 50 ft-lbs (68 Nm)
4. ослабить, затем затянуть болты с усилием 50 ft-lbs (68 Nm)
5. затянуть болты дополнительно на 1/4 оборота (90 градусов) без использования динамометрического ключа.
Удачи!
Поделиться305.09.2014 06:38
спасибо
