Всем приветы!
Вопрос в целесообразности замены указанных деталей. Суть в чем: на подходе замена ГРМ. Работ насчитали на 7к + запчасти неоригинал получаются 5-5.5 без натяжителя и кронштейна ролика, эти еще столько же, а то и больше. Накладно выходит так то. Подскажите насколько необходимо может быть поменять кронштейн и натяжитель? Как они могут износиться?
Натяжитель ГРМ и кронштейн ролика
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться101.09.2014 20:20
Поделиться201.09.2014 20:31
я заказал ролик отдельно в RMS 600р япония. ролик менять помпу менять ремень сальники тоже менять и среднюю подушку и ролик натяжителя приводного ремня менять который на плите
Поделиться301.09.2014 20:41
kaib, подушку тоже обязательно менять? остальное, да, менять обязательно
Дима, т.е. сам натяжитель ну его нафиг?
Отредактировано dimmaster (01.09.2014 20:41)
Поделиться401.09.2014 21:25
кранштейн натяжителя можно не менять , а ролик обязательно, не проще позвонить?
Поделиться502.09.2014 00:06
Да, спасибо) позвоню
| Натяжители ГРМ для Неонов 2000-2002 гг. | Запчасти | 11.02.2023 |
| помогите натяжной ролик грм с кронштейном | Основной | 24.04.2017 |
| Партномера запчастей для ГРМ | Запчасти | 22.04.2020 |
| Что надо купить при замене ремня ГРМ? | Основной | 29.04.2010 |
| очень надо найти натяжной ролик ремня ГРМ на неон2! | Запчасти | 31.03.2010 |
