Подскажите как называется запчасть
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться227.08.2014 17:58
Cnfc, либо фото не прикрепилось, либо я его не вижу.
Если патрубок имеется в виду тонкий, то от тазика подходит. Или от газика.
В общем подобрать в магазине запчастей очень просто и недорого.
Поделиться327.08.2014 18:06
а сейчас фото видно?
Поделиться427.08.2014 18:11
Cnfc, Если он соединят 2 металлических трубки, то это отвод антифриза на печку...подбирай шланг по диаметру и ставь на хомуты. Оригинал 04884 086AA ценник конский и сроки...
Поделиться527.08.2014 18:19
спасибо большое
Поделиться627.08.2014 18:47
Cnfc, фотки видно. Шланг за копейки можно купить в магазинах, о которых писал выше. Оригинал или заменитель сертифицированный стоит забавных денег. Главное смотри чтобы материал был нормальный чтобы не испортился.
Поделиться728.08.2014 12:10
спасибо, буду пробовать.
Поделиться808.11.2014 11:42
народ подскажите, на первом фото, где второй отвод к печке идет, пластиковый патрубок 04693092AA, называется WASSERPUMPE вроде. Чем его заменить? И как он вытаскивается? У меня лопнул.
Поделиться908.11.2014 11:53
или Cover water pump
Поделиться1008.11.2014 11:54
а по теме, я ставил вместо этого шланга, обычный армированный, подходящий по размеру.
| подскажите! свист! | Основной | 31.03.2013 |
| Нужен электрик-диагност. Помогите | Основной | 01.09.2011 |
| НЕОН СЕРВИС Питер | Магазины и Сервисы | 13.04.2020 |
