Установка AEM FIC FUEL IGNITION CONTROLLER и перенос ЭБУ в более удачное место за фару.На днях пришла посылка из дальнего зарубежья(США) пришел AEM FIC FUEL IGNITION CONTROLLER и комплект впрыска водо-метанольной смеси в двигатель.Когда снял ЭБУ с машины из него вылелось эное колличество воды(буквально 3месяца назад поменял блок управления из-за воды видимо у них нет на дорогах луж) пришла в голову идея перенести ЭБУ за фару на 40см выше штатного места.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться124.08.2014 23:24
Поделиться225.08.2014 07:57
мне казалось его штатаное местоположение выбрано из соображений, что должно быть достаточно охлаждения.
Поделиться325.08.2014 11:08
я уже поменял один блок и товарищ у меня тоже менял по той же причине. а охлаждение там хуже он же стоит за радиатором и постоянно в потоке горячего воздуха от радиатора.Основная причина переноса из=за воды.Потому что когда меняешь блок надо покупать вместе с ключом а это дорого.
Поделиться425.08.2014 11:12
Да и без ключа дороговато)))
А что на СРТ мозг за радиатором стоит? У меня под левой фарой.
Поделиться525.08.2014 11:29
да под левой фарой за радиатором
Поделиться625.08.2014 14:37
Ну и как ощущения после установки? Какие плюсы?
Отредактировано 2Pizza (25.08.2014 14:37)
Поделиться725.08.2014 15:17
Извините мне мое невежество в познании двигателестроения, но для чего нужен...
На гражданских вариантах может использоваться?
Поделиться826.08.2014 17:17
AEM FIC 6 - система мозга "piggy-back" может быть применена без проблем в автомобилях новейшей технологии OBD-II и в большенстве транспортных средств. Преимущество для пользователей данного продукта, в том, что они могут настроить воздушно-топливные смеси и задержать время зажигания, также дает возможность поменять данные датчиков типа MAF-MAP. В коробке имеется F/IC piggy-back мозг, нужные для установки комплект кабелей(harness), установочный диск и USB кабель. Подходит для всех авто с 4, 5, 6 цилиндровыми моторами.
AEM FIC 8 Fuel Ignition Controller - отличное решение для управления топливом и зажиганием на автомобилях, работает в паре со стандартным блоком управления ДВС, и включает в себя дополнительные функции управления изменяемыми фазами газораспределения на ДВС такие как VTEC, VVTi и MiVEC и прочее. Работает на всех авто с 4, 5, 6, 8, цилиндровыми моторами.
Тоже стало интересно и вот что нашел
Вот тут еще подробней описано http://sjracing.com.ua/tuning/4/57/2358.html
Отредактировано muzhaos (26.08.2014 17:20)
Поделиться926.08.2014 21:55
Отредактировано muzhaos (Сегодня 14:20)
По ощущениям стало лучше при максимальном наддуве(20psi)богатит смесь пропали пропуски в зажигании.На следующей неделе должен прийти более производительный насос AEM и форсунки на 650сс на подходе патрубки для установки гибридной турбины T3 T4(взамен штатной) как все поставлю будем настраивать контролер.Еще прищла интересная штука SNOW PERFORMANCE WATER METH METHANOL INJECTION KIT STAGE 2 TWO MAF KIT UNIVERSAL но ее буду ставить уже с новой турбиной. Я покупал контроллер б.у человек у которого я покупал кабель проставку покупал отдельно а в комплекте идут просто провода для врезки в штатную проводку.так что прдется позвонить проводку чтоб найти нужные концы.
Отредактировано сергей.ч (26.08.2014 21:58)
Поделиться1026.08.2014 22:26
Отредактировано сергей.ч (Сегодня 18:58)
Вот что было конкретно сделано с машиной http://www.drive2.ru/r/dodge/483979/
