Ребята всем привет подскажите пожалуйста в чем может быть дело.Обороты х.х возросли до 1500 и не меньше 1300 ,при этом не каких ошибок нет,машинка бежит идеально и нигде ничего не задевает.PS начила кушать бензинчик
Высокие обороты холостого хода
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться221.12.2009 21:47
Ты откуда сам? Температура на улице какая?
Поделиться321.12.2009 23:35
Машина `95 года у него. Сам он из Одинцово, считай Москва.
На газ машина сразу реагирует? не опаздывает при нажатии?
Поделиться422.12.2009 00:07
Кончно едло не в температуре за бортом!!! Может датчик холостого хода, может еще что....
Поделиться522.12.2009 06:30
Вообщето я из г Оренбурга температура -18 . На газ реагирует, ничего не запаздывает .только бенз кушает.
Поделиться622.12.2009 10:04
еслиб был нучтенный подсос воздуха - на прогретой машину бы колбасило, еслиб завис регулятор холостого хода то наверняка ошибка сразу выскочила, так что либо датчик температуры лжет можно разьем попробовать скинуть), либо дросельная заслонка не доконца опускается
Поделиться722.12.2009 12:51
Попробуй вспомнить, проблема с холодами началась? Может тахометр немного подвирает. С понижением температуры мозги повышают обороты. У меня на полностью прогретой машине после часа стояния в пробке сейчас по компу меньше 800 не опускается, хотя летом-весной-осенью опускались до 600.
Поделиться822.12.2009 13:56
А в чем причина опаздывания при нажатии на газ ?
Поделиться922.12.2009 15:02
у меня было Чек энжин вскочил, двигло крутилось до 2500 об, машин не ускорялся почти, на газ очень туго реагировал. В итоге оказалось, что это катализатор умер из-за сельского бензина.
Поделиться1022.12.2009 18:37
Началась не стого ни с сего , прсто с утра завёл и такие обороты думал нагреется успокоится но нет . Да ещё и бензин кушает довольно много
Поделиться1122.12.2009 18:46
Что бензина больше кушает на повышенных оборотах - это понятно. У меня два предложения. Попробовать отогреть машинку пару часов в тепле (например в тёплом паркинге), завести и посмотреть. Если в тепле обороты понизятся, значит всё нормально, так и должно быть. Если нет - попробовать помыть дроссельную заслонку.
Поделиться1222.12.2009 21:22
Да может быть, только как это сделать
Поделиться1323.12.2009 01:26
Не знаю. У нас тут -40 было, так машина все равно таких оборотов не давала.
Поделиться1423.12.2009 02:17
когда было с утра -26 вроде..при первом заводе машин выдал чуть больше 1000 оборотов..потом постепенно вниз пошли.
Поделиться1523.12.2009 07:21
Виталий, у тебя не работает верхний кислородный датчик а если машина 95го года тогда чек не загораеться, отключи его и попробуй без него.
Поделиться1623.12.2009 09:51
а где находится этот верхний кислородный датчик подскажите плиззз
Поделиться1723.12.2009 18:26
Виталий, он находиться сверху на выпускном коллекторе придётся снять воздушный фильтр, он там когда отключиш обороты должны упасть но бензин будет хавать.
| Вопрос о высоких оборотах холостого хода. | Основной | 01.09.2021 |
| высокие обороты на ХХ | Основной | 08.01.2017 |
| Не заводится,на ходу случаются провалы | Основной | 23.04.2013 |
